fichier autocad 2018
Moderators: andrew, J-J
gortex3D
Post by gortex3D » Tue Sep 17, 2019 8:21 am
Bonjour
Je suis actuellement avec qcad 3.15.50 qui est de 2016. Je me retrouve aujourd’hui hui avec un fichier d'origine autocad 2018 que je ne peux pas ouvrir.
Est ce que la dernière version de qcad me permettra de l’ouvrir ?
Merci d'avance
Re: fichier autocad 2018
Post by andrew » Tue Sep 17, 2019 8:31 am
Oui, DXF/DWG 2018 (R32) sont supportés dans la version actuelle de QCAD :
https://qcad.org/en/documentation/features
Post by Husky » Tue Sep 17, 2019 8:32 am
Salut,
dépend du fichier AC. Est-ce un dessin en 2D? Si ce n'est pas le cas et qu'il s'agit d'une 3D, il n'y a aucune chance de la charger correctement avec QCAD.
Si vous êtes en mesure de publier le fichier AC - ou confidentiel, vous pouvez m'envoyer un MP - je le testerai avec la version la plus récente de QCAD
depends on the AC file. Is it a 2D drawing? If not and it is a 3D then there is no chance to load it properly with QCAD.
If you are able to post the AC file - or if confidential you can send me a PM - then I'll test it with the newest QCAD Version
gortex3D
Post by gortex3D » Tue Sep 17, 2019 8:34 am
C'est un fichier 2D. j'ai utilisé un viewer gratuit sur internet pour l'enregistré dans une version plan ancienne d 'autocad pour faire sa cotation sur qcad.
Je vais investir dans la version actuel alors. Merci
