[solved] copier coller a l'envers
Moderators: andrew, J-J
multiplate
Post by multiplate » Wed Nov 27, 2019 5:39 pm
Bounjour
lorsque que je copie un dessin et le colle dans autre dessin il apparait retourné.
est ce normal?
il m'arrive la meme chose lorsque j'importe un dwg dans un dessin?
je suis sur 3.18.1
merci
Re: copier coller a l'envers
Post by andrew » Wed Nov 27, 2019 7:11 pm
Veuillez vérifier votre angle de rotation et vos options de mise en miroir dans la barre d'outils des options (en haut de la fenêtre de l'application) lors du collage/importation de dessins. Si vous appuyez sur l'un des boutons à retourner, assurez-vous de l'éteindre.
multiplate
Post by multiplate » Wed Nov 27, 2019 8:40 pm
bonjour.
effectivement une option de retournement horizontal etait enclenché. merci
