Qcad sous Fedora
Moderators: andrew, J-J
Maystor
Qcad sous Fedora
Post by Maystor » Wed Jan 29, 2020 6:29 am
Bonjour les frenchies amateur de dessin industriel sous le monde libre :),
J'avais une question surtout aux spécialistes du pingouin.
J'ai installé QCad sous Fedora, pas de souci, il marche bien. En revanche, j'aimerai qu'il soit bien intégré à mon environnement Fedora (donc GTK3), déjà ça fera plus propre mais surtout afficher lisiblement les choses (redimensionner les panel pour voir la listbox ou une combobox en entier, c'est un poil gênant) et contrôler la hauteur de certains textes. Jusqu'à présent j'ai installé et utilise Kvantum Manager, le gestionnaire du rendu des applis Qt, ce qui fait que mes applis Qt sont parfaitement intégrées sous GTK3 (thèmes ressemblant, affichage correcte de la taille des widget etc.), c'est le cas notamment de QGis.
J'ai demandé au forum anglais ils me disent que cela est possible d'utiliser les bibliothèques liées dynamiquement, sauf que je ne sais trop comment faire. J'ai supprimé les bibliothèques Qt embarquées avec QCad, il ne fonctionne plus ainsi.
Quelqu'un a une idée ? Merci.
Return to “QCAD Professional”
