[solved] Bibliothèque (librairie)
Moderators: andrew, J-J
christianp
Post by christianp » Sun Mar 01, 2020 8:36 am
Bonjour à tous,
Y a t'il possibilité de déplacer la bibliothèque dans un autre répertoire que
celui par défaut (C:\Program Files\QCAD\libraries).
Merci.
Christian P.
Re: Bibliothèque (librairie)
Post by Husky » Sun Mar 01, 2020 6:47 pm
Salut,
oui, vous pouvez le faire avec QCAD. Déplacez / créez votre bibliothèque vers un nouvel emplacement et assurez-vous que QCAD obtient les informations où la trouver ci-dessous:
yes, you can do that with QCAD. Move/Create your Library to a new location and make sure that QCAD get the info where to find it below:
christianp
Post by christianp » Sun Mar 01, 2020 8:02 pm
Ok, ça marche !
Merci.
