QCAD : Une fonction RESET pour les commandes shell ?
Moderators: andrew, J-J
Whiskey
Post by Whiskey » Mon Mar 23, 2020 12:30 pm
Bonjour,
Je découvre actuellement QCad (et j'apprécie vraiment le logiciel). Actuellement je fait un peu joujou avec l'API de QCad via le command shell de l'application, et cela marche plutôt bien.
Par contre, une petite question simple :
- Je créer des fonctions (js) et des variables pour mon taf/test, cela est fonctionnel mais une fois fini, j'aimerai revenir avec un shell complètement reinitialisé. J'ai testé les commande clear, reset mais rien ne marche, mes fonctions et mes variables sont toujours en mémoire. La seul manière de faire un reset est de relancer l'application, pas vraiment un bon plan.
Ma question est simple: Est il possible de reseter le shell complètement sans devoir redémarrer le logiciel ? Si oui, comment ?
Merci d'avance.
Re: QCAD : Une fonction RESET pour les commande shell ?
Post by andrew » Mon Mar 23, 2020 2:32 pm
Non, malheureusement, il n'y a pas de moyen facile de faire cela.
Whiskey
Post by Whiskey » Mon Mar 23, 2020 3:09 pm
Erf dommage. merci pour votre réponse.
