Parallèle à une spline
Moderators: andrew, J-J
Fratra
Post by Fratra » Wed Apr 08, 2020 10:53 pm
Bonjour,
Je suis toujours en phase d'apprentissage de QCAD et, pour dessiner le profil d'une coque de bateau, je cherche à créer une ligne parallèle à une courbe spline.
L'outil de dessin de parallèle marche bien pour les droites, les cercles, les ellipses etc... Mais il ne marche pas pour les courbes spline.
J'ai essayé de positionner des petits cercles centrés le long de la courbe et de tracer une ligne tangente aux cercles en question, mais cela ne marche pas.
Existe-t-il un outil particulier ou une astuce pour arriver à créer une ligne parallèle à une courbe spline ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Re: Parallèle à une spline
Post by Husky » Wed Apr 08, 2020 11:46 pm
Pruebe las herramientas de desplazamiento ...
Esté atento a las opciones.
Try the Offset tools ...
Keep an eye on the options
Fratra
Post by Fratra » Thu Apr 09, 2020 10:35 am
Merci Husky !
Cela correspond à l'outil "Modifier / Décaler", en Français.
Mais on n'obtient pas une vraie parallèle.
Si on mesure l'écart entre les lignes, perpendiculairement à la courbe, on ne trouve pas les mêmes valeurs tout au long de la courbe.
Est-ce normal ?
Post by andrew » Thu Apr 09, 2020 12:15 pm
Veuillez joindre votre dessin et indiquer où vous pensez qu'il se trompe, merci.
Fratra
Post by Fratra » Thu Apr 09, 2020 2:44 pm
Voici ce que j'obtiens en décalant une spline avec l'outil "Modifier / décaler" (OF) avec une distance de 0,05 m vers le haut.
Les cotes sont prises depuis un point d'une courbe vers l'autre avec un accrochage perpendiculaire.
Splines parallèles.dxf
Exemple décalage de courbe spline
(115.56 KiB) Downloaded 40 times
Post by andrew » Thu Apr 09, 2020 2:54 pm
Comme vous travaillez avec des chiffres aussi faibles (0,05), vous devrez réduire un peu la tolérance :
Édition > Préférences d'application > Modifier > Décomposer > Spline tolérance
Par exemple 0.0001.
Notez que les splines sont décalées comme suit : la spline est décomposée en polyligne avec des segments d'arc, la polyligne est décalée.
Fratra
Post by Fratra » Thu Apr 09, 2020 10:06 pm
Merci Andrew pour vos explications et conseils !
Return to “QCAD Professional”
