Epaisseur de ligne Résolu
Moderators: andrew, J-J
Yves56
Post by Yves56 » Wed Apr 22, 2020 6:35 pm
Bonjour
Comment ajouter de nouvelles épaisseurs de ligne par exemple 3.5 et à quoi correspond l'épaisseur 1.58mm {2.11m?} qui figure dans la liste
merci
Re: Epaisseur de ligne
Post by Husky » Wed Apr 22, 2020 8:31 pm
Traduction par Google ...
Salut,
QCAD n'offre pas d'option pour ajouter des épaisseurs de ligne personnalisées.
Désolé, je ne connais que les normes ISO - je ne connais pas le but de 1,58 mm.
Si vous avez besoin d'autres épaisseurs de ligne, vous pouvez utiliser une polyligne avec une largeur globale. 3,5 mm serait alors possible ... :wink:
QCAD doesn't offers an option to add customized line weights.
Sorry, I'm only familiar with ISO standards - I don't know the purpose for 1.58 mm.
If you need other line weights you can use a polyline with a global width. 3.5 mm would be then possible ... :wink:
Yves56
Post by Yves56 » Thu Apr 23, 2020 1:23 pm
Bonjour et merci de la réponse
la polyligne prend l'épaisseur du calque utilisé et je ne sais pas faire varier l'épaisseur d'une polyligne
Post by CVH » Thu Apr 23, 2020 5:37 pm
Poly Width.png (15.89 KiB) Viewed 785 times
QCADpro 3.24.3.0 / win7pro 32 bit / 4GB / 1e generation i7 2.6Ghz / HDD GeForce GT 520
Yves56
Post by Yves56 » Fri Apr 24, 2020 12:25 am
Merci CVH
Yves
