Bonjour,
Comment expliquez-vous la difference de dimension entre la cotation et les valeurs indiquées par l'éditeur de propriétés ?
la bonne valeur est celle de la cotation.
Merci
[Résolu] Problème de dimensions
- Shield Arduino.dxf
- (101.44 KiB) Downloaded 497 times
- Shield Arduino Qcad.jpg (1.02 MiB) Viewed 7425 times
Re: Problème de dimensions
Vous devez également joindre le fichier "Shield Arduino V1.jpg" pour que nous puissions le charger. Ce fichier est lié à partir du DXF.
Voila le fichier
- Shield Arduino V1.jpg (2.38 MiB) Viewed 7419 times
L'éditeur de propriété est correct (72.87).
La dimension a été créée avec un facteur linéaire !=1 :
