Création de hachures perso
Moderators: andrew, J-J
Fratra
Post by Fratra » Wed Jan 06, 2021 2:27 pm
Bonjour !
Je dois réaliser des plans de façades et toitures de maisons à joindre à une demande de permis de construire et j'aimerais pouvoir disposer de motifs de hachures correspondant à différents types de tuiles.
- Peut-on créer ses propres motifs de hachures avec Qcad Pro ?
- Si oui, comment procéder ?
- Dans quel répertoire les stocker pour pouvoir les faire apparaitre dans l'outil 'Hachures' ?
Merci d'avance pour vos retours !
Re: Création de hachures perso
Post by andrew » Wed Jan 06, 2021 3:10 pm
QCAD utilise des fichiers .pat standard. Vous pouvez trouver de nombreux modèles de ce type en ligne, par exemple sur cadhatch.com.
Copiez les fichiers .pat téléchargés dans patterns/metric et redémarrez QCAD pour les utiliser.
Post by CVH » Wed Jan 06, 2021 3:32 pm
Bonjour,
Pas encore, malheureusement.
Je suis toujours en train de développer un script pour faire exactement cela.
Vous pouvez ajouter des motifs existants à:
..QCAD \ patterns \ metric (ou imperial)
Puis redémarrez QCAD.
John Hyslop a fait un petit outil pour les choses de base.
https://qcad.org/rsforum/viewtopic.php?t=6944
Il en est plein sur Internet.
Si vous ne trouvez toujours pas quelque chose, vous pouvez toujours m'envoyer votre design spécifique.
«Tile2Hatch» est fonctionnel ici avec moi.
https://qcad.org/rsforum/viewtopic.php? ... 413#p30407
Cordialement,
Fratra
Post by Fratra » Fri Jan 08, 2021 5:30 pm
Bonjour et merci Andrew et CVH pour vos réponses !
J'ai pu trouver 3 motifs de toiture intéressants sur le site préconisé par Andrew, mais après avoir copié les fichiers .pat dans patterns/metric et avoir redémarré QCAD, ils n'apparaissent pas dans la liste des motifs proposés par l'outil hachures.
Ils s'appellent HRDD35OS.pat, HRPA5501.pat et HRPA5502.pat.
Normalement, si l'ordre alphabétique est respecté, ils devraient s'intercaler entre les fichiers HOUND et INSUL, or il n'en est rien.
De plus, les fichiers .pat apparaissent en majuscule dans la liste de l'outil hachures, alors qu'ils sont en minuscule dans le répertoire patterns/metric.
Dernier point : le premier fichier .pat fait 2 ko et les 2 suivants 22 ko !!!! alors que les autres font 1ko seulement.
Pour quelle raison ne puis-je les trouver dans l'outil hachures ?
Est-ce lié à ma version de QCAD Pro (3.24.3.0) - architecture x86-64 ?
Merci pour vos retours !
Fratra
Post by Fratra » Fri Jan 08, 2021 5:34 pm
Question subsidiaire : Si l'on veut changer de motif de hachures, faut-il supprimer le calque contour hachures aves les hachures existantes et en recréer d'autres ou bien peut-on conserver le calque contour hachures existant et ne modifier que les hachures ?
Post by CVH » Fri Jan 08, 2021 5:57 pm
Tous les motifs de cadhatch.com ne sont pas tout à fait parfaits.
Un petit problème si vous les connaissez probablement.
Pouvez-vous m'envoyer ces motifs de hachures
Tous les modèles de cadhatch.com ne sont pas tout à fait parfaits.
Réponse subsidiaire:
On peut modifier les motifs dans l'éditeur de propriétés.
on peut traîner les marqueurs les marqueurs de référence
Gardez une copie sur un calque caché.
Dupliquer, solidifier, exploser donne les limites extérieures.
Il y a quelques exceptions: s'il ne s'agit pas d'un motif installé localement,
on ne peut pas changer l'échelle ou y revenir après un changement de motif.
Cordialement,
Fratra
Post by Fratra » Sat Jan 09, 2021 10:32 am
Bonjour CVH !
Voici, ci-dessous, le lien vers les fichiers .pat qui n'apparaissent pas dans la liste de l'outil Hachure après les avoir installés dans le répertoire patterns/metric. ce sont les fichiers HRDD35OS, HRPA5501 et HRPA5502.
Remarque : ils n'apparaissent pas non plus quand je les mets dans le répertoire patterns/imperial.
http://www.cadhatch.com/autocad-roof-ti ... 4588167686
Post by CVH » Sat Jan 09, 2021 3:20 pm
Salut,
Je les avais déjà trouvés ... et les ai déjà testés cette nuit
À première vue, il n'y a rien de mal à eux, à part d'être très mal codés.
Très important:
Pour installer des motifs supplémentaires, vous devez vous assurer que les fichiers se trouvent réellement dans le dossier 'QCAD/patterns/metric'.
Sur un système Windows, vous pourriez avoir besoin des droits d'administrateur pour cela.
Sinon, ils semblent seulement être présents mais se retrouvent dans un «stockage de protection».
Les noms de fichiers doivent avoir l'extension ".pat".
Un fichier de motif de hachures est du texte simple.
Le nom interne est sur la première ligne et exactement le même avec un '*' devant mais sans l'extension.
Si tout échoue alors:
avec un document métrique ouvert,
copiez ce code, ouvrez le shell de script (tapez 'GE') et collez le code. Publiez la liste qui suit
RPatternListMetric.getNames();
2 ou 22/21 ko n'est pas important, cela signifie que ces derniers ont plus de définitions de segments de hachures.
Il existe de nombreuses répétitions redondantes dans ces fichiers:
20x dans HRDD35OS.pat
270x dans HRPA55O1.pat et HRPA55O2.pat
Je les ai recodés à nouveau ...
Maintenant, ils n'ont pas de définitions redondantes et ils sont plus stables sur une plage de dessin plus large.
HRDD35OSv2.pat
(878 Bytes) Downloaded 408 times
HRPA55O1v2.pat
(5.25 KiB) Downloaded 403 times
HRPA55O2v2.pat
(3.72 KiB) Downloaded 403 times
Tous les détails sont inclus.
Cordialement,
HRPA55O2-pat.dxf
(241.9 KiB) Downloaded 400 times
HRPA55O1-pat.dxf
(322.61 KiB) Downloaded 384 times
HRDD35OS-pat.dxf
(176.94 KiB) Downloaded 405 times
Fratra
Post by Fratra » Sat Jan 09, 2021 7:07 pm
Bonjour CVH !
Merci pour réactivité, mais je suis désolé, je ne suis pas en mesure d'effectuer les opérations que vous préconisez.
A lire votre vocabulaire, je vois que vous êtes un pro du codage alors que je ne suis qu'un utilisateur QCAD de base.
La notion même de droits d'administrateur m'est déjà étrangère, alors intervenir comme vous l'indiquez ("copiez ce code, ouvrez le shell de script (tapez 'GE') et collez le code. Publiez la liste qui suit"), c'est trop pointu pour moi. Je ne saurai comment procéder, ne serait-ce que pour faire apparaitre ce fameux code à modifier et le risque est grand que je sème la pagaille dans un fichier quelconque.
Je vais faire appel à mon fils, qui a de plus amples connaissances en informatique que moi, pour voir s'il peut intervenir sans tout casser.
Je vous remercie encore d'avoir pris de votre temps pour me venir en aide, mais je ne vais pas en abuser.
Que cette nouvelle année vous soit douce et prolifique !
Post by CVH » Sat Jan 09, 2021 7:29 pm
Une bonne idée! :wink:
