Echelle des bitmap
Moderators: andrew, J-J
BLOND
Echelle des bitmap
Post by BLOND » Fri Jul 23, 2021 7:08 pm
Bonjour
Lorsque je charge des bitmap sur un plan , ceux sont rarement voir jamais a l'échelle souhaitée
Donc est il possible de changer l'échelle d'un bitmap pour qu'il s'integre parfaitement a l'échelle 1 du plan en faisant par exemple une reduction du bitmap , ou l'inverse
Cordialement
J-J
Moderator
Re: Echelle des bitmap
Post by J-J » Fri Jul 23, 2021 9:25 pm
Bonsoir Lucien Dominique
Quand tu insères une image, de mémoire tu as une option pour adapter l'échelle. 1 pixel = 1 unité, donc à toi de définir ce qui te va bien.
Si après coup ce n'est pas tout à fait juste, en mesurant les dimensions sur le plan, tu peux encore ajuster avec la fonction de mise à l'échelle
Bonne soirée
JJ Win7 pro-64
BLOND
Post by BLOND » Fri Jul 23, 2021 11:05 pm
Bonsoir JJ
OK merci ca marche , mais il faut le faire plusieurs fois pour etre a l'échelle souhaitée ,je ne l'avais jamais fait
c'est du bidouillage pour un permis de construiore
Cordialement
