[résolu] Enregistrement du dessin
Bonjour à tous,
Voici mon problème, quand j'enregistre mon dessin sous, "non du dossier" il n'enregistre plus les annotations que j'ai faites dans le dessin, les cotations sont bien enregistrées ainsi que le dessin.
Quelqu'un rencontre t'il le même problème que moi.
J'ai la version Qcad pro. 3.24.0.1. 64 BITS.
Merci pour vos réponses.
Re: Enregistrement du dessin
Veuillez être plus précis. Que sont les "annotations" ? Quel outil utilisez-vous pour les créer ?
Pour toute demande de support, s'il vous plaît:
- indiquez le système d'exploitation que vous utilisez et sa version
- indiquez la version exacte du QCAD que vous utilisez (voir Aide > À propos de QCAD ou QCAD > À propos de QCAD)
- joindre les fichiers de dessin originaux (DXF, DWG,...) si nécessaire.
- joindre les fichiers exportés (SVG, PNG, PDF,...) le cas échéant
- inclure des captures d'écran si nécessaire
- s'il y a un message d'erreur, indiquer le message exact ou inclure une capture d'écran du message
Veuillez décrire votre problème le plus précisément possible afin que nous puissions vous aider efficacement, merci.
J'utilise WINDOWS 10 FAMILLE
Version 64 bits.
Version 21H1
Je reprends le problème, dans la capture n°
1 les références du programme Qcad.
2 un fichier initial.
2-1 Ouverture du fichier initial
3- Ajout de texte avec la commande TE, dans le fond du dessin, j'enregistre la modification avec le texte
4- J'ai fermé le programme, et je réouvre le fichier, et l'ajout du texte n'est pas enregistré.
J'espère avoir mieux expliqué le problème.
Merci.
Version 64 bits.
Version 21H1
Merci.
- 4-Capture d’écran Ouverture du fichier sauvegardé..png (80.11 KiB) Viewed 7116 times
- 3-Capture d’écran Texte ajouté mais pas encore sauvegardé..png (82.79 KiB) Viewed 7116 times
- 2-Tablette fenêtre cuisine.dxf
- (125.59 KiB) Downloaded 338 times
- 2-1Capture d’écran Plan réalisé avec annotations.png (72.49 KiB) Viewed 7116 times
- 1-Capture d’écran Version Qcad Professional.png (64.48 KiB) Viewed 7116 times
Je ne parviens pas à reproduire ce problème ici.
Veuillez procéder comme suit :
- Ouvrez le fichier
- Ajoutez le texte
- Enregistrez le fichier dans un nouvel emplacement (par exemple dans votre dossier personnel) en utilisant Fichier > Enregistrer sous.
- Choisissez Fichier > Revenir pour recharger le fichier à partir du disque.
- Rapportez si le texte est toujours là ou pas.
Si vous rencontrez un avertissement ou une erreur en cours de route, veuillez l'indiquer.
- Ouvrez le fichier
- Ajoutez le texte
Re bonjour,
Je viens de faire se que vous préconisé.
J'ai ouvert une nouvelle feuille de dessin, ai y ait dessiner un parallélogramme que j'ai coté.
Je l'ai enregistrer sous un autre nom, sur mon bureau.
J'ai ouvert le fichier qui est bien enregistré avec le dessin et les cotations, j'ai ajouté à ce dessin du texte.
Je suis sorti du Qcad, il ma demandé si je voulais enregistrer les modifications, j'ai cliquer sur enregistrer et le programme s'est fermé.
J'ai réouvert le fichier, et le texte ni figure pas.
Toujours le même problème.
Ps: En reprenant un dessin de l'année passée, ou il y a du texte, j'y ajoute un nouveau texte en plus, et l'enregistre.
Quand je l'ouvre à nouveau la modification de l'ajout de texte, n'est pas prise en compte.
- Essais dessin traits et cotations.dxf
- (105.53 KiB) Downloaded 293 times
Malheureusement, je ne parviens pas à reproduire ce comportement.
Je vous recommande de procéder comme suit :
- Réinitialisez votre installation QCAD (https://qcad.org/fr/tutorial-resetting- ... figuration)
Si cela ne résout pas le problème, veuillez fournir plus de détails tels que :
- Le comportement dépend-il de la police utilisée ? Essayez différentes polices, y compris les polices TrueType telles que Arial.
- Ajoutez le texte à un calque différent.
- Commencez un nouveau fichier vide, ajoutez un texte et enregistrez.
- Soyez toujours attentif aux avertissements ou aux erreurs dans l'historique de la ligne de commande de QCAD, au bas de la fenêtre de l'application QCAD.
- Enregistrez en utilisant Fichier > Enregistrer après avoir ajouté le texte plutôt que de quitter QCAD.
- Essayez d'enregistrer en utilisant différents formats de fichiers (par exemple "R15 [2000/LT2000] DXF Drawing [dxflib]".
Voilà j'ai essayé d'enregistrer comme vous me suggéré, et toujours le même problème, le texte n'est pas enregistré.
Maintenant je fin de faire une bêtise, je viens de supprimer le programme Qcad.
Donc j'ai mis une version d'essai, mais rien ne change, peut être reste t'il des traces dans mon pc?
Comment réinstaller Qcad et récupérer ma License?
Avez-vous réinitialisé votre configuration QCAD comme suggéré ?
Voulez-vous dire que le problème se produit également avec la version d'essai de QCAD 3.27.1 ?
Tout est rentré dans l'ordre après avoir réinitialisé comme vous me lavez suggéré.
Merci et bonne journée.
- Qcad merci Andrew.dxf
- (99.42 KiB) Downloaded 289 times
