[résolu] Problème d'ouverture de fichiers
Moderators: andrew, J-J
plopiche
Post by plopiche » Mon May 16, 2022 9:59 am
Bonjour,
je dispose de 2 fichiers que j'ai créé avec la version précédente de QCAD (Je viens d'installer la version 3.27.5.0)
Quand je fais fichier / Ouvrir avec QCAD pas de problème
Mais su je double clique sur les fichiers j'ai le message "Fichier introuvable"
Que faire ?
J'utilise Windows 10
Merci pour votre aide
Cache supérieur.dxf
(115.06 KiB) Downloaded 378 times
Cache inférieur.dxf
(124.55 KiB) Downloaded 382 times
Re: Problème d'ouverture de fichiers
Post by andrew » Mon May 16, 2022 10:58 am
Merci pour votre rapport.
Rapport de bug à :
https://www.qcad.org/bugtracker/index.p ... sk_id=2367
plopiche
Post by plopiche » Mon May 16, 2022 7:01 pm
Bonjour
Mon fils a trouvé le problème :
QCAD ne peut pas ouvrir les fichiers parce que j'ai mis des accents sur les "e"
Post by andrew » Mon May 16, 2022 8:42 pm
Oui, le problème a été corrigé pour la prochaine version.
Post by andrew » Wed May 18, 2022 1:00 pm
QCAD 3.27.6 avec un correctif est maintenant disponible.
plopiche
Post by plopiche » Fri May 20, 2022 4:57 pm
Bonjour
ça fonctionne. Merci :-)
