Transmettre les paramètres
Moderators: andrew, J-J
P.vieira
Post by P.vieira » Fri Aug 19, 2022 10:44 am
Par bonjour,
je n'arrive pas à trouver la fonction "transmettre les paramètre".
Par exemple: j'ai modifié la taille d'une côte et j'aimerais transmettre ce paramètre à toutes les autres cotes sans aller dans les paramètre de chaque côte une par une.
merci d'avance.
Re: Transmettre les paramètres
Post by CVH » Fri Aug 19, 2022 8:07 pm
Google Traduction:
D'une part, QCAD ne prend pas en charge la fonctionnalité paramétrique.
Envisagez de changer la taille pour tous à la fois.
Ou l'utilisation de l'outil Modifier .. Étirer (SS).
For one, QCAD does not support parametric functionality.
Consider to change the size for all at once.
Or the use of the Modify .. Stretch (SS) tool.
Salutations,
