Utiliser une image pour un plan
Moderators: andrew, J-J
gortex3D
Post by gortex3D » Wed Oct 26, 2022 7:56 am
Bonjour tout le monde
J'aimerai pouvoir utiliser une image JPG ou pdf pour la convertir en plan. Si ce n'est pas possible au moins l'intégrer à l'echelle dans qcad.
J'ai essayé d'utiliser la fonction image mais je ne vois pas du tout comment la mettre à l'échelle. J'ai bien les dimensions sur mon plan mais j'aimerai pouvoir utiliser un trait comme référence pour donner l'échelle.
Auriez vous des conseils, idées ou méthode pour faire ce genre conversion ?
Merci d'avance
Je suis en qcad 3.25.2
Re: Utiliser une image pour un plan
Post by andrew » Wed Oct 26, 2022 8:08 am
Pour aligner et mettre à l'échelle une image insérée sur une ligne, vous pouvez utiliser :
Modifier > Alignez les points de référence
https://qcad.org/doc/qcad/latest/refere ... encePoints
Le premier point de référence est un point de l'image que vous souhaitez aligner sur le point de départ de la ligne.
Le deuxième point de référence est le point de départ de la ligne.
Le troisième point de référence est un point de l'image que vous souhaitez aligner sur le point final de la ligne.
Le quatrième point de référence est le point final de la ligne.
gortex3D
Post by gortex3D » Wed Oct 26, 2022 10:50 am
Merci beaucoup pour ta réponse.
Est ce que vous connaissez un logiciel gratuit ou pas trop cher pour la conversion en automatique de pdf en dxf ?
Post by andrew » Wed Oct 26, 2022 10:54 am
Veuillez poster la nouvelle question dans un nouveau sujet, merci.
