Bonjour,
Windows 10, Qcadcam 3.26.4
Quand j'enregistre un fichier avec "enregistrer sous", Qcadcam me propose de l'enregistrer sous différentes versions: R27, R32, DWF etc.
Pour la CAO, j'utilise Qcadcam et un autre logiciel pour la FAO que je trouve plus complet (Vcarve Desktop).
Quand j'importe un fichier Qcad avec Vcarve au format DXF, il n'est pas complet. Je ne le fait pas sous SVG car je perd tous les calques.
Quel est la solution?
Merci.
"Enregistrer sous" Les différents types
Indiquez toujours votre système d'exploitation et votre version de QCAD/CAM.
Indiquez le post processeur utilisé.
jppgc
Re: "Enregistrer sous" Les différents types
Bonjour,
La différence de prix existe pour une raison quelconque.
Toutefois, 'Desktop' a également des limitations sévères et 'Pro' à 800 € est 'un pont trop loin'.
Dans quel format DXF exportez-vous le fichier ?
J'ai lu sur le site Vectric que les formats DXF recommandés sont R12 et R14.
Cela poserait en soi certaines limites au contenu pris en charge.
Quel est le contenu manquant ?
Les calques SVG et les calques CAO sont quelque chose de complètement différent.
Les calques SVG sont considérés comme des feuilles transparentes empilées.
Les calques CAO sont destinés à regrouper des éléments qui doivent être affichés/imprimés de la même manière. (Tutoriel)
Si vous le souhaitez, vous pouvez en effet regrouper des contenus géométriques spécifiques sur différents calques CAO.
Mais contrairement à SVG, il n’y a pas d’ordre de rendu basé sur cela.
Il existe d’autres différences subtiles.
Depuis peu, QCAD peut exporter les attributs des calques SVG (Exportation SVG avancée...)
Salutations,
Salutations,
