découpe laser
Indiquez le post processeur utilisé.
Re: découpe laser
voici le fichier nc généré par grbl. si cela peut aider.
mais j'arrive pas a l'ouvrir
- barriere beton.nc
- (1.22 KiB) Downloaded 603 times
Re: découpe laser
autre fichier et je pense avec les codes
- barriere beton1.nc
- (1.28 KiB) Downloaded 618 times
Re: découpe laser
Merci. Ces informations sont suffisantes pour nous permettre d'ajouter un post-processeur pour LaserGRBL pour la prochaine version de QCAD/CAM. Je vais également poster le post processeur ici sur le forum, afin que vous puissiez l'utiliser immédiatement.
Thanks. This is enough information for us to add a post processor for LaserGRBL for the next release of QCAD/CAM. I will also post the post processor here on the forum, so you can use it immediately.
Re: découpe laser
bonjour, merci bcp
dès que j'ai pu installer le post je vous tiens au courant.
franck
franck
Re: découpe laser
Une première version du nouveau post-processeur LaserGRBL est maintenant incluse dans la dernière version de l'instantané 3.25.2.2, disponible à partir de votre lien de téléchargement.
Le post-processeur est appelé "LaserGRBL (offset) [mm]" et produit un G code à utiliser avec le logiciel LaserGRBL.
A first version of the new LaserGRBL post processor is now included with the latest snapshot release 3.25.2.2, available from your download link.
The post processor is called "LaserGRBL (offset) [mm]" and produces G-Code for use with the LaserGRBL software.
Re: découpe laser
bonjour,
savez vous quand il sera mis en téléchargement?
merci
merci
Re: découpe laser
ok j'ai trouver dans le dossier snapshot.
Re: découpe laser
pouvez vous m'aiguiller?
une fois sélectionné laserGRBL, il faut configurer l'outil de travail pour chaque pièce ?
mais j'ai pas bien saisie les réglages. pouvez m'expliquer ?
merci de votre retour.
franck
franck
- Capture d’écran 2020-11-05 à 21.43.52.png (698.89 KiB) Viewed 22631 times
Re: découpe laser
seconde fenêtre !
- Capture d’écran 2020-11-05 à 22.02.08.png (952.28 KiB) Viewed 22631 times
Re: découpe laser
Étape 1 : créer l'outil (un seul outil pour Laser pour tous les parcours / pièces)
Étape 2 : créer les parcours d'outils
Étape 3 : exportation vers le G code
Création d'outil :
Description: ignoré
Diametre: Diamètre du laser (pour la correction du kerf, décalage gauche/droite, peut-être environ 0.3 mm)
Power: puissance du laser (S...)
Vitesse: vitesse (F...)
Voir aussi :
https://qcad.org/fr/tutorial-qcad-cam
Veillez à utiliserseconde fenêtre !
FAO > Exportation FAO
pas
FAO > Exportation FAO (heritage)
Re: découpe laser
bonjour a vous,
pour le post processeur LaserGRBL cela fonctionne. est il possible d'avoir l'option nombres de passes dans la fenêtre parcours d'outils du profil FAO comme dans certain autre post processeur.
car suivant le matériau et l'épaisseur la découpe peut se faire en plusieurs passes.
et si on le paramètre dans le logiciel laserGRBL, il repasse aussi dans la gestion de gris et donc il découpe le marquage.
et encore merci
franck
et encore merci
franck
Re: découpe laser
car la case nombres de passes est dans l'onglet parcours de forage FAO.
et après essai cela ne le prend pas en compte
Re: découpe laser
bonjour,
pourquoi lors de l'exportation FAO et donc l'impression il ne respecte pas l'ordre (MO) des pièces faites dans QCAD.
et donc suivant le nombre de pièces à découper, il découpe pièce intérieur, pièce extérieur, pièce intérieur.
y a t-il une manip a faire?
franck
franck
Re: découpe laser
Oui, nous allons mettre cela en œuvre pour la prochaine mise à jour.est il possible d'avoir l'option nombres de passes dans la fenêtre parcours d'outils du profil FAO comme dans certain autre post processeur
L'ordre d'exportation est l'ordre des parcours d'outils, pas l'ordre de dessin (voir "FAO > Afficher la liste des parcours d'outil FAO"). Vous pouvez réorganiser les toopathes à l'aide des flèches haut/bas dans la vue du parcours: Si un seul parcours contient plusieurs contours, les contours intérieurs sont découpés en premier automatiquement.il ne respecte pas l'ordre (MO) des pièces faites dans QCAD.
