Bonjour,
Je suis totalement novice avec Qcad.
Je souhaite réaliser un plan d´une petite maison et je ne sais pas comment tracer les murs en epaisseur.
J´ai essayé de trouver des tutorielles sur le web, sans succés.
Si quelqu´un peut m´indiquer un link merci par avance. Salutations
Tracer murs
Re: Tracer murs
Bonjour,
Comme presque toujours, il existe différentes approches pour résoudre le problème. On pourrait être: "Offset (with Distance)" ...
As almost always, there are different approaches to solving the problem. One could be: "Offset (with Distance)" ...
Re: Tracer murs
Merci beaucoup pour votre réponse.
Re: Tracer murs
Bonjour,
Je débute avec QCAD.
Pour tracer des murs j'ai compris le principe, mais je vois pas la barre Comment l'activer svp.
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: Tracer murs
Pour décaler, il existe plusieurs façons.
Et tout dépend si vous utilisez la version CE ou la version Pro (ou d'essai).
Si vous démarrez l'outil Décaler (distance) (OF) dans QCAD Pro, vous devriez voir la barre d'outils des options étendues.
En CE, les options sont limitées à la distance et au nombre.
Si vous ne voyez pas du tout la barre d'outils des options, vous devez l'activer.
Salutations,
Salutations,
Re: Tracer murs
Bonjour
Merci , j'ai compris et noté la manipulation.
