Tracer murs
Utilisez ce forum pour poser vos questions sur l'utilisation de QCAD Community Edition (Open Source).
Moderators: andrew, J-J
zephyr
Tracer murs
Post by zephyr » Sun Dec 27, 2020 8:48 pm
Bonjour,
Je suis totalement novice avec Qcad.
Je souhaite réaliser un plan d´une petite maison et je ne sais pas comment tracer les murs en epaisseur.
J´ai essayé de trouver des tutorielles sur le web, sans succés.
Si quelqu´un peut m´indiquer un link merci par avance. Salutations
Re: Tracer murs
Post by Husky » Sun Dec 27, 2020 9:47 pm
Bonjour,
Comme presque toujours, il existe différentes approches pour résoudre le problème. On pourrait être: "Offset (with Distance)" ...
As almost always, there are different approaches to solving the problem. One could be: "Offset (with Distance)" ...
Offset (with Distance) QCAD CE.gif (451.52 KiB) Viewed 46676 times
Offset (with Distance) QCAD Pro.gif (201.92 KiB) Viewed 46674 times
zephyr
Re: Tracer murs
Post by zephyr » Mon Dec 28, 2020 8:47 pm
Merci beaucoup pour votre réponse.
linea57
Re: Tracer murs
Post by linea57 » Sat Mar 04, 2023 11:30 am
Bonjour,
Je débute avec QCAD.
Pour tracer des murs j'ai compris le principe, mais je vois pas la barre
QCAD Mode polyligne Capture d'écran 2023-03-04 111346.jpg (6.3 KiB) Viewed 22698 times
Comment l'activer svp.
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: Tracer murs
Post by CVH » Sat Mar 04, 2023 5:32 pm
Pour décaler, il existe plusieurs façons.
Et tout dépend si vous utilisez la version CE ou la version Pro (ou d'essai).
Si vous démarrez l'outil Décaler (distance) (OF) dans QCAD Pro, vous devriez voir la barre d'outils des options étendues.
En CE, les options sont limitées à la distance et au nombre.
Si vous ne voyez pas du tout la barre d'outils des options, vous devez l'activer.
Salutations,
linea57
Re: Tracer murs
Post by linea57 » Sun Mar 05, 2023 8:17 am
Bonjour :D
Merci , j'ai compris et noté la manipulation.
Return to “QCAD Community Edition (Version 3)”
