Leider habe ich ein Problem bei einer Polylinie in einer Zeichnung.
Wenn ich eine Globale Breite eingebe wird sie "zerfledert" dargestellt und man kann sie nicht wehr markieren.
Diese Linie ist eine Verbindung von mehreren Punkten.
Zeichne ich daneben eine Neue funktioniert alles normal.
Was mache ich falsch?
LG Norbert Litzlbauer
Probleme mit Polylinie
- Screenshot 2020-11-27 002123.jpg (104.76 KiB) Viewed 1425 times
Re: Probleme mit Polylinie
Ohne die dxf ist es ein fischen in trüben Wasser.Norbert.Litzlbauer wrote: ↑Fri Nov 27, 2020 12:27 amWenn ich eine Globale Breite eingebe wird sie "zerfledert" dargestellt und man kann sie nicht wehr markieren.
Ist die erste Polyline (die zerfleddert) mit QCAD gezeichnet worden? Falls nicht kann es sein das es eine 3D Linie ist?
Falls Du die dxf anhängen kannst wäre eine Lösungsfindung einfacher. Per PM wäre auch Ok.
Ich kann in diesem Bereich der Zeichnung keine Polylinie entdecken:
Kann es sein, dass dies eine Version der Datei ist vor Erstellen der besagten Polylinie?Re: Probleme mit Polylinie
Die besagte Polylinie hat wirklich ein Z-Koordinate und kann deshalb nicht wieder markiert werden.
Unter "Diverses / Modifizieren / Zeichnung in 2D konvertieren" kann das korrigiert werden.
Thomas
Thomas
Super!
Das war es.
Danke für eure Unterstützung!
LG Norbert
Das war es.
LG Norbert
