Aufgefallene Punkte QCAD 3.32.0
Eine Frage pro Topic.
TSG
Post by TSG » Thu Jan 30, 2025 3:57 pm
@Andrew
einige wenige Punkte sind mir unter 3.32.0 (qcad-3.32.0-pro-macos-12.7-15-qt6-arm64) aufgefallen
- Die Länge der Führungslinie lässt sich im Eigenschaften-Editor nicht ändern.
- In der Paper-Space-Ansicht wird das neue Fenster zur Verwaltung der Ansichtsfenster stets etwas schmal angezeigt, sodass die Layer-Namen nicht immer vollständig angezeigt werden. QCAD merkt sich auch die Veränderung der Breite nicht, so dass beim nächsten Aufruf der Layer-Verwaltung wieder die Fensterbreite manuell angepasst werden muss. Eine doppelte Breite wäre angenehm.
Gruss Thomas
Re: Aufgefallene Punkte QCAD 3.32.0
Post by andrew » Thu Jan 30, 2025 4:06 pm
Das ist korrekt. Eine Führungslinie kann mehrere Segmente haben, ähnlich wie eine Polylinie. Deshalb lässt sich die Länge nicht ändern.
OK, danke.
Post by CVH » Thu Jan 30, 2025 4:11 pm
Nein, aber Sie können den letzten Marker ziehen, wenn er ausgewählt ist.
Wenn Sie die Alt-Taste gedrückt halten, wird er in orthogonale Richtung gezogen.
Grüße,
Return to “QCAD Professional”
