Bibliothekbrowser
Eine Frage pro Topic.
hurech
Bibliothekbrowser
Post by hurech » Wed May 10, 2023 6:57 am
Warum kann man eine Zeichnung nicht mehr im Bibliothekbrowser mittels Bearbeiten, editieren.
Muss die Zeichnung in ein Dokument einfügen, bearbeiten und dann wieder in den Bibliothekbrowser einfügen.
Bildschirmfoto 2023-05-10.png (386.69 KiB) Viewed 7085 times
Re: Bibliothekbrowser
Post by andrew » Wed May 10, 2023 7:25 am
Das Menü "Bearbeiten..." im Kontextmenü wäre dafür gedacht. Bitte etwas detaillierter umschreiben, warum das nicht funktioniert, danke.
Post by Husky » Wed May 10, 2023 8:36 am
@ Andrew
Der link scheint seit < 3.27.9.0 nicht mehr zu funktionieren. :(
Post by andrew » Wed May 10, 2023 9:34 am
Thanks Husky. I can reproduce the issue under Windows, though not under macOS for some reason.
Bug report at:
https://www.qcad.org/bugtracker/index.p ... sk_id=2468
Workaround:
Drag the item into the QCAD application window (but NOT into a drawing area). For example drop it over a toolbar or the layer list. This will also open the item for editing.
