[Neues Funktion] Doppelte Elemente löschen
fonsi
Post by fonsi » Sun Jul 08, 2007 7:09 pm
Ich benutze oft inkscape um Zeichnungen zu vektorisieren, und seit Version 0.45 kann man auch als dxf exportieren. Leider wird manchmal zwischen zwei Geraden noch ein Punkt angelegt. Eine Möglichkeit doppelte Elemente und/oder alle Punkte zu löschen wäre schon nicht schlecht.
Vielen Dank und gruss
michael
Post by michael » Fri Nov 02, 2007 1:04 pm
Das geht nicht, nicht direkt zumindest.
Evt. können sie aber direkt das DXF file mit einem Texteditor laden und alle VERTEX (Punkte) Einträge löschen. Oder mit einem Tool, das DXF manipulieren kann.
Wenn die Datei richtig von http://www.inkscape.org angeliefert wird, sollte es funktionieren.
Viele DXF Exporte sind leider nicht sehr einheitlich. Will meinen, dass es viele Programme gibt, die intern es mit dem Dateiformat von DXF nicht so streng nehmen und oft vom Standard abweichen. Und z.B. zwischen Gross/Kleinschreibung keinen Unterschied machen, was beim Import schon mal Probleme bereiten kann.
Danke für den Tipp mit InkScape http://www.InkScape.org - Vielleicht finden andere Benutzer da eine Lösung. (Bitte geben Sie immer genau an, welche Programme Sie verwenden. Mit URL, Homepage, Version, etc.)
Do you CAD? - I do QCad.
