Mausrad Zoomrichtung umdrehen
Eine Frage pro Topic.
mkcnc80
Post by mkcnc80 » Fri Aug 21, 2015 6:47 am
Hallo
Ich würde gerne die Zoomfunktion auf dem Mausrad umdrehen. Bei meinen anderen Programmen läuft der Zoom auch verkehrt.
Gibt es irgend eine Möglichkeit dies zu ändern?
Besten Dank
mfg
Mathias Kauz
Re: Mausrad Zoomrichtung umdrehen
Post by andrew » Fri Sep 11, 2015 10:19 am
Die Mauszoom Richtung wurde in QCAD gleich wie in allen mir bekannten anderen CAD Applikationen implementiert.
In der nächsten Release wird die Richtung sowie die Geschwindigkeit des Zooms einstellbar sein.
dieter
Post by dieter » Sun Jan 15, 2017 1:02 am
Ist das in der neuesten Version 3.16.4 bereits verwirklicht worden? Angekündigt war es ja.
Post by Husky » Sun Jan 15, 2017 1:11 am
Jep, Du kannst das einstellen in den Applikationseinstellungen ...
dieter
Post by dieter » Tue Jan 17, 2017 8:28 am
Moin Husky, danke für die schnelle Antwort. Unter Navigation hätte ich es nicht so schnell gefunden. Klasse. QCAD wird immer besser.
LG Dieter
discotek
Re: RE: Re: Mausrad Zoomrichtung umdrehen
Post by discotek » Tue Jan 17, 2017 11:22 am
dieter wrote:QCAD wird immer besser.
LG Dieter
Dem kann ich nur beipflichten! QCAD ist Top und bei Problemen wird hier im Forum sehr schnell und kompetent geholfen.
Danke. Gruss Gregor
