Bemassungen werden falsch dargestellt / zeigen andere Werte
Eine Frage pro Topic.
Post by andrew » Wed Sep 07, 2016 10:41 am
Von einem QCAD Benutzer:
Bemassungen werden in QCAD anders dargestellt oder zeigen andere Werte an als z.B. in Autocad.
Re: Bemassungen werden falsch dargestellt / zeigen andere We
Post by andrew » Wed Sep 07, 2016 11:04 am
Die Darstellung von Bemassungen wird in einigen DXF und DWG Dateien als Blöcke abgelegt. Leider stimmen diese Blöcke nicht immer mit der Definition der Bemassung überein. So kann zum Beispiel eine Bemassung 100 Einheiten lang sein mit einem Linearfaktor von 1, der Block der Bemassung zeigt aber eine Bemassung mit Wert "123" an oder im Extremfall sogar etwas ganz anderes als eine Bemassung. Eine solche Re-Interpretation von Bemassungen ist zwar sicher nicht die Idee des DXF/DWG Formats, ist aber leider durchaus möglich und wird auch praktiziert.
In Autocad wird das Problem deutlich, sobald eine solche Bemassung geringfügig verändert, verschoben, kopiert, etc. wird. Der Block der Bemassung wird dann neu generiert und die Bemassung verändert Ihr Aussehen und Ihre Masszahl, was natürlich sehr ungünstig ist.
In QCAD bestehen zwei Möglichkeiten, das Problem zu beheben:
1. Zeichnung korrigieren (empfohlen)
2. QCAD in den Kompatibilitätsmodus versetzten und Bemassungen ebenfalls als Blöcke laden und darstellen
Wenn z.B. alle Masszahlen um einen Faktor daneben liegen, kann dies korrigiert werden, indem der Linearfaktor aller Bemassungen korrigiert wird:
1. Zeichnung in QCAD laden
2. Ansicht > Selektionsfilter
3. Objekttyp: Bemassung
4. Aktuelle Selektion ersetzen (Schaltfläche links):
Screen Shot 2016-09-07 at 11.46.00.png (27.77 KiB) Viewed 2674 times
5. Ansicht > Eigenschafen Editor
6. Linearfaktor anpassen:
Screen Shot 2016-09-07 at 11.51.24.png (87.13 KiB) Viewed 2674 times
Je nach Problem, können die Bemassungen allenfalls ähnlich korrigiert werden.
Machmal enthalten die Blöcke der Bemassungen aber komplett andere Darstellungen. In diesem Fall hilft eventuell der Kompatibilitätsmodus von QCAD weiter.
QCAD in den Kompatibilitätsmodus versetzten (nicht empfohlen)
1. QCAD beenden
2. Lokalisieren der Datei QCAD3.ini: C:\Users\username\AppData\Roaming\QCAD\QCAD3.ini (Windows) oder ~/.config/QCAD/QCAD3.ini (Mac, Linux)
3. Öffnen der Datei QCAD3.ini mit einem Texteditor, z.B. Notepad (Windows) oder TextEdit (Mac)
4. Fügen Sie die folgenden zwei Zeilen ganz zuoberst hinzu:
[Dwg]
ImportRecomputedDimBlocks=true
5. QCAD neu starten und Datei laden
Durch diese Methode werden auch Dateien, die mit QCAD erstellt werden nach dem neu-laden unter Umständen anders angezeigt.
