Layer und Attribute
Eine Frage pro Topic.
Layer und Attribute
Post by andrew » Tue Jan 10, 2017 2:44 pm
Von einem QCAD Benutzer:
Können Zeichnungselemente in unterschiedlichen Farben, mit unterschiedlichen Linientypen und Linienbreiten dargestellt werden?
Re: Layer und Attribute
Post by andrew » Tue Jan 10, 2017 2:54 pm
Ja, das wird in einem CAD System in der Regel über Layer gesteuert.
Es können beliebig viele Layer erstellt werden mit eigenen Attributen (Farbe, Linientyp, Linienbreite). Hier der Dialog zum Erstellen von Layern:
Screen Shot 2017-01-10 at 14.51.22.png (40.56 KiB) Viewed 4910 times
Die zu unterscheidenden Geometrien werden dann auf den verschiedenen entsprechenden Layern konstruiert. Alles was auf dem entsprechenden Layer konstruiert wird, wird automatisch mit diesen Attributen dargestellt:
Screen Shot 2017-01-10 at 14.51.26.png (104.49 KiB) Viewed 4910 times
Layer können auch ein- und ausgeblendet werden, z.B. um nur bestimmte Layer auszudrucken.
discotek
Post by discotek » Thu Jan 12, 2017 5:23 pm
Hallo zusammen
Wenn ich da mal anknüpfen darf...
Welche Funktion haben den eigentlich die übergeordneten Layer? Ist das als Werkzeug um zusammengehörende Layer zu gruppieren gedacht oder haben diese noch eine andere Aufgabe?
Gruss gregor
Post by andrew » Thu Jan 12, 2017 5:31 pm
discotek wrote:Welche Funktion haben den eigentlich die übergeordneten Layer? Ist das als Werkzeug um zusammengehörende Layer zu gruppieren gedacht oder haben diese noch eine andere Aufgabe?
Layer Hierarchien können benutzt werden, um die Layerliste übersichtlicher zu gestalten.
Im Grunde gibt es im CAD (DXF, DWG Format) gar keine hierarchischen Layer. QCAD verwendet aber eine spezielle, interne Namensgebung, um Layer hierarchisch aussehen zu lassen.
