Hallo,
ich habe seit kurzem Probleme mit der Schraffur-Funktion. Ich markiere eine geschlossene Kontur, rufe Schraffur auf, trage in die Maske ein, das Ganze wird aber nicht übernommen. Alle Versuche mit verschiedenen Formen, auch Kreis, schlagen fehl. Auch die Änderung der Skalierung oder Versuche mit solider Füllung verbessern nichts. Schraffuren von vormals erstellten Plänen können anstandslos bearbeitet werden. Ich arbeite mit Vers. 3.16.4, habe nach dem Problem die 64-bit Version neu installiert ohne dass sich etwas änderte. Auch mit der dann installierten 32-bit Version ist das Problem da. Was kann ich noch tun?
Schöne Grüße
ZausE
[solved] Schraffur
Eine Frage pro Topic.
Re: Schraffur
Bitte beachten Sie, dass es ab QCAD 3.16.3 ein neues Schraffurwerkzeug gibt, welche die Auswahl von Segmenten erfordert. Allenfalls haben Sie aus Versehen diese neue Funktion gewählt statt der erwarteten Funktion. Das bisherige Schraffurwerkzeug (Schraffur einer selektieren Kontur) gibt es natürlich immer noch unter Zeichnen > Schraffur > Schraffur von Auswahl.
Wenn Sie das Problem nicht lösen können, hängen Sie bitte Ihre Zeichnung an und sowie Bildschirmansichten und Ihre schrittweise Vorgehensweise.
Re: Schraffur
Unglaublich. Die Änderung habe ich nicht bewusst wahrgenommen. Auf die Idee, den nun roten Schraffurbutton anzuklicken, bin ich überhaupt nicht gekommen (habe ich wohl als irgendeine Löscheinrichtung für Schraffur angesehen). Die Segmentauswahl habe ich direkt mal ausprobiert; das ist ein prima Neuerung - Kompliment! Danke für die schnelle Hilfe!
