Bei der Bemaßung einer Bohrung in der Schnittansicht soll ein hochgestelltes Durchmesserzeichen erscheinen.
Geht das?
Durchmesser Zeichen
Eine Frage pro Topic.
Re: Durchmesser Zeichen
Sozusagen als Suffix
Beim Erstellen einer Bemassung können über die entsprechenden Felder hoch- und tiefgestellte Texte eingegeben werden:
Ist die Bemassung bereits vorhanden, kann im Eigenschafteneditor der Wert Toleranz > Obere Grenze verwendet werden für hochgestellten Text.
Es geht allerdings auch ohne die Toleranzfelder, ist aber etwas komplizierter. Dazu kann für den Text der Bemassung folgender Code eingeben werden:
<> steht für den gemessenen Wert
\SA^B; fügt einen Text ein, bei dem A hoch und B tiefgestellt ist.
Symbole können über Rechts-Klick -> Symbol einfügen eingefügt werden.Ist die Bemassung bereits vorhanden, kann im Eigenschafteneditor der Wert Toleranz > Obere Grenze verwendet werden für hochgestellten Text.
<>\Sø^;
