Hallo Zusammen,
mein Problem: eine Zeichnung aus einer bestehenden Zeichnung kopieren und einen neuen Rahmen mit Zeichnungskopf erstellen.
Ich eröffne eine neue Zeichnung aus 'mit Vorlage öffnen' und kopiere meine Zeichnung in die Vorlage A3.
Die Zeichnung ist groß und der A3 Rahmen klein. Wenn ich auf Drucken/Druckvorschau gehe muss ich die Zeichnung au1:750 skalieren damit die Zeichnung in den A3 Rahmen passt. Der Rahmen mit dem ich die Zeichnung geöffnet habe ist dann klein unten in der Ecke.
Ich verstehe nicht wie ich die Zeichnung in die größe des Rahmens bringe und einen Zeichnugskopf benutzen kann. Ich kann ja schlecht den Zeichnungskopf so groß zeichnen um diesen in der Druckvorschau runter zu skalieren.
Ich suche schon seit Tagen nach Infos und verzweifel langsam.
Zechnungungskopf und drucken
Eine Frage pro Topic.
Re: Zechnungungskopf und drucken
Hallo Robert357 - willkommen im Forum,
Starte nun die Druckvorschau - setze den Maßstab auf 1:750 und ich denke jetzt sollte alles passen ...
Lass die Zeichnung als solches in 1:1. Wenn Du bereits weißt das die Zeichnung in 1:750 gedruckt werden muss (also verkleinert) um auf Dein Blatt zu passen dann skaliere den Zeichnungsrahmen inkl. Kopf passend zu dem Maßstab - also 750 mal größer.Robert357 wrote:Die Zeichnung ist groß und der A3 Rahmen klein. Wenn ich auf Drucken/Druckvorschau gehe muss ich die Zeichnung au1:750 skalieren damit die Zeichnung in den A3 Rahmen passt.
Hallo
Ich zeichne grundsätzlich in 1:1 das gibt am wenigsten Probleme und ist im Kopf am einfachsten. Also 1 m = 1000 mm. Meine Objekte (Grundrisse) sind bis zu 50 m gross. Danach muss ich auch den Zeichnungsrahmen anpassen und den Plankopf skalieren.
Beim Drucken probiere ich dann bis der Maßstab auf das gewünschte Blattformat passt.
Gruess Gregor
Gruess Gregor
einen späten Dank an die Herren!!
Gern geschehen!Robert357 wrote:einen späten Dank an die Herren!!
Wie hieß es nochmal so schön? Besser spät als gar nicht ....
