Hallo Andrew,
entweder habe ich die Skallierung von Modell- zum Paperspace nicht verstanden oder es ist da noch ein kleiner Fehler.
Windows 7
Qcad 3.19.2
-Neue Zeichnung angelegt
- Papiereinheit wie auch Zeichnungseinheit auf Meter eingestellt.
- Papierformat A4
-Rechteck mit Kantenlänge 5x10 gezeichnet (Modellspace)
- Im Paperspace einen Viewport angelegt und das Recheck gewählt
- Skalierung 1
Dann sollte das Rechteck im Paperspace auch "10 m" groß sein und erst mit Skalierung 1:100
auf dem Blatt mit 10 cm Kantenlänge dargestellt werde?
Nach dem auswählen hat das Recheck jedoch im noch verschiebbaren Vieport ca. 1 cm kantenlänge??
Muss das so?
Nachtrag
Die ursprüngliche A4 Seite im vorgegeben Paperspace hat 280 Einheiten "Länge"(A4 in mm - Druckbereich), obwohl auf Meter umgestellt.
Füge ich einen neuen Paperspace ein hat der die korrekte Zeicheneiheit Meter!?
Dafür wird der weiße Papierbereich nicht angezeigt.
Viele Grüße und schöne Feiertage
[solved] Skalierungen
Re: Skalierungen
Problem gelöst
Das Papierformat war auf "Benutzerdefiniert" eingestellt.
Damit war die Seite 297 m hoch....
