Koordinaten XY tauschen in YX
PLUZ
Post by PLUZ » Mon Feb 25, 2019 6:55 pm
Gibt es die Möglichkeit im Programm und wo stellt man es ein? Danke
Re: Koordinaten XY tauschen in YX
Post by Husky » Mon Feb 25, 2019 7:16 pm
Nein. Warum willst Du das tun?
PLUZ
Post by PLUZ » Mon Feb 25, 2019 7:20 pm
Ich möchte die Koordinaten meiner Zeichnung exportieren.
Diese Werte möchte ich in meinem Fall im Dispenser einprogrammieren
und dieser hat leider das Koordinatensystem um 90 Grad versetzt...
RR88
Post by RR88 » Mon Feb 25, 2019 7:40 pm
In welcher Form möchtest du die Koordinaten auslesen oder exportieren?
Gentoo/Linux, QCad 3.20 Prof.
Post by Husky » Mon Feb 25, 2019 7:44 pm
Dispenser? CNC contolled? Viele CNC Controler bieten die Möglichkeit X/Y zu tauschen ...
Und was ist wenn Du die gesamte Zeichnung um 90 Grad drehst bevor Du exportierst?
PLUZ
Post by PLUZ » Mon Feb 25, 2019 7:45 pm
als .svg abspeichern und Werte exportieren.
RR88
Post by RR88 » Mon Feb 25, 2019 7:50 pm
Ne, das geht so nicht. Die exportierte SVG muss sich ja auch an den Standard halten https://developer.mozilla.org/en-US/doc ... ttribute/d. Und da sind es immer Paare an x,y. Beim Verarbeiten der SVG kannst du doch x,y in -y,x "umstellen".
PLUZ
Post by PLUZ » Mon Feb 25, 2019 7:52 pm
Ok, Danke erstmal. Gute Tipps. Ich schau mal... :idea:
