[solved] Layersichtbarkeit beim Verschieben über Bildschirm
Eine Frage pro Topic.
Sam
Post by Sam » Tue Sep 17, 2019 2:45 pm
<t>Win 10<br/>
QCAD Version: 3.23.0.2<br/>
<br/>
Hallo zusammen<br/>
<br/>
Beim Verschieben von Objekten über den Bildschirmrand schalten sich unsichtbare Layer wieder auf sichtbar.<br/>
Kann das jemand nachvollziehen?<br/>
<br/>
Beste Grüsse<br/>
Sam</t>
Layer falsch.pdf
(280.42 KiB) Downloaded 497 times
Layer richtig.pdf
(288.16 KiB) Downloaded 509 times
Sam
Re: Layersichtbarkeit beim Verschieben über Bildschirm
Post by Sam » Tue Sep 17, 2019 3:17 pm
...noch die Datei dazu.
Layer.dxf
(107.64 KiB) Downloaded 491 times
Post by andrew » Tue Sep 17, 2019 3:30 pm
Bitte genaue Angaben zum Vorgehen. Wie genau werden die Objekte über den Bildschirmrand verschoben? Am besten das schrittweise Vorgehen beschreiben: 1., 2., 3., ...
Sam
Post by Sam » Tue Sep 17, 2019 4:13 pm
Passiert beim Verschieben mit der horizontalen oder vertikalen Bildlaufleiste.
1. Datei öffnen.
2. Layer "Beschriftung" auf unsichtbar schalten. (Beschriftung sollte verschwinden.)
3.Mit der horizontalen Bildlaufleiste nach rechts oder links schieben. Sobald das erste Objekt über den Bildschirmrand verschwindet wird die Beschriftung wieder sichtbar. (Funktioniert auch vertikal)
Post by andrew » Tue Sep 17, 2019 4:32 pm
Post by CVH » Tue Sep 17, 2019 10:32 pm
sam,
Bitte lesen Sie dies:
viewtopic.php?f=8&t=6523
und deine Beiträge werden noch besser aussehen.
Grüße,
Sam
Post by Sam » Wed Sep 18, 2019 7:04 am
Hallo CVH
Vielen Dank für den Tipp. Ich habe es gändert.
Gruss Sam
Return to “QCAD Professional”
