Liniendarstellung im Model-Space und Paper_Space
Eine Frage pro Topic.
Ich nutze QCAD 3.24.2 unter macOS 10.15.2 und habe Probleme mit der unterschiedlichen Liniendarstellung zwischen Model_Space und Paper_Space.
Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann.
In der beigefügten Zeichnung sieht man 2 Zickzack- und 2 Strichinien, die sich jeweils nur durch die Linientypskalierung unterscheiden. Die Darstellung im Model_Space liefert die erwartete Darstellung. Bei der Ansicht im Paper_Space wird die Linientypskalierung überhaupt nicht berücksichtigt. Was läuft da falsch? Handelt es sich um einen Bug oder mache ich etwas grundsätzlich falsch.
PS:
Im beigefügten Beispiel sind die Zeichnungseinheiten in "m" während die Papiereinheiten in "mm" sind. Deshalb ist auch in den Zeichnungseinstelllungen die "Globale Linientypskalierung" auf "1000" und die Option "Skalierung der Linientypen entspricht der Skalierung der einzelnen Ansichtsfenster" aktiv gesetzt. Aber auch jede andere Einstellung führt zum Unterschied zwischen Model_Space und Paper_Space-Darstellung. Entsprechendes gilt für unterschiedliche Skalierungen des Ansichtsfensters im Paper_Space. Die im Eigenschaften Editor eingestellte Linientypskalierung wird bei der Darstellung im Paper_Space einfach nicht berücksichtigt.
Thomas
PS:
Thomas
- Model_Space.png (34.97 KiB) Viewed 8508 times
- Paper_Space.png (36.07 KiB) Viewed 8508 times
- Lines.dxf
- (111.43 KiB) Downloaded 436 times
Re: Liniendarstellung im Model-Space und Paper_Space
Danke.
Gibt es bis zur Fehlerbeseitigung irgendeinen workaround, den ich verwenden kann?
Thomas
Thomas
Das Problem hat mit Viewports zu tun. Allenfalls ist Drucken ohne Viewports eine Option.
Ich habe gesehen, dass das Problem für die nächste Version bereits gefixt wurde.
Wann kommt ein neuer Snapshot?
Thomas
Thomas
Hi Andrew,
vielen Dank für den Snapshot 3.24.2.5.
Die Darstellung der von mir zuvor mitgeschickten Zeichnung "Lines" funktioniert damit einwandfrei. Die Linienansicht im Model_Space ist genauso wie im Paper_Space.
Allerdings nicht immer. Ich habe aus einer älteren Zeichnung die selben Ebenen extrahiert und die gleichen Linien eingefügt (siehe Lines 2.dxf im Anhang).
Nun entspricht die Darstellung im Model_Space wieder nicht der im Paper_Space, obwohl alle Einstellungen in "Lines 1" und "Lines 2" gleich sind.
Was ist da los? Kannst Du das verstehen?
Thomas
Thomas
- Lines 2.dxf
- (105.68 KiB) Downloaded 412 times
Es ist zu empfehlen entweder mit Skalierung in der Druckvorschau zu arbeiten oder mit Viewports. Eine Vermischung der beiden Techniken ist nicht zu empfehlen.
In der Modelansicht:
- Datei > Druckvorschau
- Skalierung auf 1:1 ändern
Diese Skalierung hat Einfluss auf alle Druckvorschauen. Am besten immer 1:1 lassen wenn mit Viewports gearbeitet wird.
Danke für die Rückmeldung.
Allerdings habe ich sie nicht verstanden.
Im Model_Space arbeite ich mit den Zeichnungseinstellungen "m". Im Paper_Space mit "mm".
Dann muß(!) ich die Skalierung im Paper_Space auf 1:1000 stellen. Sonst passt die Anzeige und auch der Ausdruck (!!!) nicht. Die Druckansicht abschalten ist nicht die Lösung, denn im Ausdruck werden die Linientypen weiterhin nicht richtig wiedergegeben.
Ansonsten klapp es ja auch. Z.B wird die Linienstärke richtig angezeigt und ausgedruckt usw.. Nur eben mit den Linientypen gibt es Probleme. Das läßt mich daran zweifeln, das es sich um ein grundsätzliches, konzeptionelles Problem handelt, deren Lösung der Verzicht auf die Druckansicht sein soll.
Außerdem klappt die Darstellung in der von mir zuvor angehängten Datei "Lines" (s.o.). Mit dem Snapshot wird es wie gewünscht und wie es auch logisch ist, richtig angezeigt und ausgedruckt. Es kann sich demnach um keinen prinzipiellen Fehler handeln. Bei allen neu angelegten Zeichnungen funktioniert es. Nur bei alten wie z.B. "Lines 2" nicht.
Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt. Am besten kann man das Problem an den Unterschieden von "Lines.dxf" und "Lines 2.dxf festmachen.
Prinzipiell scheint es zu gehen, allerdings nur bei neu angelegten Zeichnung.
Thomas
Thomas
Hallo Thomas,
Wenn ich diese Aussage sehe frage ich mich warum Du diese unterschiedlichen Einheiten verwenden musst? Das kompliziert meiner Meinung nach nur unnötig Deinen Arbeitsablauf und ist zudem anfällig für Skalierungs Fehlern. Warum kann der Paper_space nicht auch in "m" definiert werden?
Hallo Husky,
vielen Dank für dein Feedback.
Klar kann er auch in "m" definiert werden. Aber es bringt hinsichtlich des von mir beschriebenen Problems leider nichts. Und außerdem finde ich das überhaupt nicht kompliziert und es klappt ja auch ansonsten sehr gut. Alles wird richtig wiedergegben. Eine im Model_Space 1 mm dicke Linie ist auch im Paper_Space 1 mm dick usw.. Nur die Skalierung und damit die Darstellung der Linientypen klappt nicht immer!!! Mit dem neuen Snapshot funktioniert es bei neu angelegten Zeichnungen (Lines 1.dxf) auch so wie erwartet. Nur bei alten Zeichnungen (Lines 2.dxf) klappt es eben nicht. Der von Andrew vorgeschlagene Verzicht auf die Druckansicht hilft mir nicht weiter, denn spätestens bei der Erstellung eines pdfs oder eines Ausdrucks ist die Liniendarstellung wieder falsch.
Der von Dir angeregte Verzicht auf unterschiedliche Maßeinheiten im Mode_Space bzw. Paper_Space bringt auch nichts. Die Linientypendarstellung ist und bleibt bei Lines 2.dxf falsch.
Wie sehen denn bei dir in den von mir beigefügten beiden(!) Zeichnungen die Darstellungen im Paper_Space aus? Wenn auch bei dir unterschiedlich, hast Du eine Erklärung warum und wie man es ändern kann?
Thomas
Thomas
@Andrew
vielen Dank. Mit dem neuen Snapshot 3.24.2.6 scheint es zu funktionieren.
Thomas
Thomas
