ß wird nicht dargestellt nach Upgrade von Version 3.22.0 auf 3.24.3
Eine Frage pro Topic.
- Active Member
Ich erzeuge Texte in Zeichnungen über ein Skript.
Dabei starte ich QCAD von einem VisualBasic-Programm aus und lasse dann das Skript über den Befehl runscript laufen.
Der Text wird mit so einem Befehl erzeugt:
text=addSimpleText("straße", -595.6,-482.3675, 1.5, 0.0, "Arial", RS.VAlignBase, RS.HAlignCenter, false, false);
In der Version 3.24.3 sieht es so aus: In der Version 3.22.0 ist es korrekt: Zu erwähnen ist vielleicht noch, dass ich nicht "Arial" verwende, wie oben geschrieben, sondern einen nicht so gängigen Font.
Die Dateien mit den Screenshots habe ich auf demselben Rechner erzeugt, direkt vor und nach dem Upgrade.
Wäre schön, wenn ich einen Tipp zur Umgehung des Problems bekommen würde. Ich kann auf das "ß" nicht verzichten.
Re: ß wird nicht dargestellt nach Upgrade von Version 3.22.0 auf 3.24.3
Ich habe versucht das ohne script nachzuvollziehen. Wenn ich einen Font benutze der das "ß" beinhaltet wird es problemlos in formatierten Text benutzt.BastelFritz wrote: ↑Sat Mar 21, 2020 6:23 pmDie Dateien mit den Screenshots habe ich auf demselben Rechner erzeugt, direkt vor und nach dem Upgrade.
Simple Text schreibt den Platzhalter "?".
Selben Text ausprobiert auf QCAD Pro 3.23.0.0 und dann auf 3.24.3 - kein Unterschied ....
- Active Member
Erst einmal danke für Deine Antwort!
Ich musste meinen Post zweimal schreiben, da die erste Version verloren ging. Dabei ist leider etwas Information mit verloren gegangen, nämlich genau diese: Es ist bei mir auch so, dass beim Erstellen des Texts direkt aus dem Programm heraus, oder wenn ich die Zeile aus dem Skript aus der Scriptshell ausführe, es korrekt dargestellt wird.
Nur, wenn ich ich den "normalen" Weg gehe, tritt es auf.
- Active Member
Habe noch weiter experimentiert:
- Schriftart Arial verwendet
- QCAD nicht über Visual Basic gestartet, sondern ganz normal
- Aus dem QCAD dann "persönlich" das Skript mit runscript gestartet
=> ß kommt nicht.
Ich versuche mal das Skript auf das minimal erforderliche zusammenzustreichen und stelle es dann hier ein.
=> ß kommt nicht.
- Active Member
Hier das reduzierte Skript; der Pfad für die Ablage der dxf Datei muss natürlich an die lokalen Gegebenheiten angepasst werden:
var doc = new RDocument(new RMemoryStorage(), new RSpatialIndexNavel());
var di = new RDocumentInterface(doc);
startTransaction(di);
text=addSimpleText("straße", 0.0, 0.0, 1.5, 0.0, "Arial", RS.VAlignBase, RS.HAlignCenter, false, false);
endTransaction();
if (!di.exportFile("C:/Documents/User/esszett.dxf")) {
di.destroy();
print("Datei konnte nicht geschrieben werden!");
return;
di.destroy();
Scheint hier zu funktionieren, auch mit 3.24.3. Die DXF Datei scheint in Ordnung, Text wird richtig angezeigt.
Bitte dort erzeugte DXF Datei anhängen, danke.
- Active Member
Anbei die Datei. Falls relevant, es ist Windows 10.
Danke für den Einsatz!
- esszett.dxf
- (144.23 KiB) Downloaded 445 times
Die DXF Datei wurde falsch geschrieben (falscher Codec). Sieht aus als ob die Skriptdatei nicht im UTF-8 Codec abgelegt ist sondern Windows Latin-1. QCAD verwendet durchs Band UTF-8, auch beim Einlesen von Skripts.
- Active Member
Du hast Recht, die Skript Datei ist nicht UTF-8. Wenn ich die Codierung auf UTF-8 ändere, klappt es.
Die ältere Version 3.22 kommt allerdings auch mit der anderen Codierung klar.
Ich werde versuchen, die Datei über Visual Basic in der richtigen Codierung auszugeben.
Danke für die schnelle Analyse!!!
- Active Member
Um die Sache noch abzuschließen, für Leute mit dem gleichen Problem:
https://www.dbwiki.net/wiki/VBA_Tipp:_I ... nvertieren
Hat auf Anhieb geklappt.
