[solved] Fixe Verlängerungslinie wird skaliert
Sam
Post by Sam » Sat Jun 06, 2020 11:01 am
Hallo
beim Skalieren im Paper space werden die fixen Verlängerungslinien um den Skalierungsfaktor gekürzt. Statt 40 mm wie im Mst: 1:10 sind sie im Mst:1:1 nur noch 4 mm lang.
Kann dies verhindert werden, damit sie in beiden Ansichten die richtige Länge haben?
Das betrifft nur die Verlängerungslinien mit einem fixen Wert.
Wünsche allen ein schönes Wochenende.
QCAD 3.24.3.8
Win 10, 64
Fixe Verlängerungslinie.pdf
(76.17 KiB) Downloaded 82 times
Re: Fixe Verlängerungslinie wird skaliert
Post by andrew » Mon Jun 08, 2020 10:02 am
Sam
Post by Sam » Wed Jun 10, 2020 8:31 pm
Vielen Dank funktioniert jetzt perfekt :D
