Font Size bei Menüs
Eine Frage pro Topic.
klausk
Font Size bei Menüs
Post by klausk » Mon Jul 06, 2020 9:32 am
Ich verwende 4 K Bildschirme. Dort werden die Menüs mit Beschriftung sehr klein angezeigt. Kann diese Fontgröße ändern? e_confused
Re: Font Size bei Menüs
Post by andrew » Tue Jul 07, 2020 9:27 pm
Für eine effiziente Hilfestellung, bitte:
- verwendetes Betriebssystem und dessen Version angeben
- genaue Version von QCAD angeben (Hilfe > Über QCAD oder QCAD > Über QCAD)
- QCAD Edition angeben (QCAD Professional, QCAD Demo-Version, QCAD Community Edition)
- relevante (Zeichnungs-)dateien (DXF,DWG,...) anhängen oder online zur Verfügung stellen (z.B. Google Drive, Dropbox, etc.)
- ggf. exportierte Dateien anhängen (SVG, PNG, PDF, ...)
- ggf. Bildschirmfotos anhängen
- wenn eine Fehlermeldung auftritt, bitte genaue Meldung angeben
Bitte versuchen Sie, das Problem so genau wie möglich zu umschreiben,
damit wir Ihnen auf effiziente Weise helfen können.
Hier gibt es einige allgemeine (technische) Informationen von Qt zum Thema:
https://doc.qt.io/qt-5/highdpi.html
klausk
Post by klausk » Thu Jul 09, 2020 8:38 am
Distributor ID: Zorin basiert auf Ubuntu 18.04 mit Gnome und GTK
Description: Zorin OS 15.2
Release: 15
Codename: bionic
QCAD Professional Vers. 3.24.3
- relevante (Zeichnungs-)dateien (DXF,DWG,...) [/quote
Das hängt nicht mit geöffneten dxf/dwg-Dateien zusammen. Schon der Start von QCAD ergibt sehr kleine Schriftgrößen in den Menüs In dem Bild kommen die Menüeinträge größer als auf dem 4K Bildschirm
Bildschirmfoto vom 2020-07-09 09-38-27.png (41.1 KiB) Viewed 6886 times
- wenn es eine Fehlermeldung...
Eine Fehlermeldung gibt es nicht
Post by andrew » Fri Jul 10, 2020 5:16 pm
Ich würde mal die Environment Variable "QT_AUTO_SCREEN_SCALE_FACTOR=1" versuchen:
QT_AUTO_SCREEN_SCALE_FACTOR=1 ./qcad
Mehr Informationen zu Hochauflösenden Bildschirmen und Qt gibt es unter:
klausk
Post by klausk » Sat Jul 11, 2020 7:26 am
da werden nur die grafische Elemente aber nicht die Menübeschriftung vergrößert. Haben Sie noch eine Idee?
Bildschirmfoto vom 2020-07-11 08-23-47.png (101.48 KiB) Viewed 6827 times
Post by andrew » Mon Jul 13, 2020 9:42 am
Allenfalls hilft es etwas, nicht die Menubar des Systems zu verwenden:
Bearbeiten > Applikationseinstellungen > Widgets > Menüleiste > System Menüleiste verwenden (deaktivieren)
klausk
Post by klausk » Mon Jul 13, 2020 6:38 pm
Beim dDeaktivieren gibt es keine Änderungen in der Schriftgröße des Menüs sowohl bei einem normalen als auch beim 4K-Bildschirm. Kann die Einstellungen in einer nächsten Version so ändern, dass die Schriftgröße in den Menüs definiert werden kann?
Post by andrew » Mon Jul 13, 2020 9:31 pm
Zur Sicherheit: Wurde nach der Änderung QCAD neu gestartet?
klausk
Post by klausk » Tue Jul 14, 2020 5:08 pm
Ja.
OttoZ
Senior Member
Post by OttoZ » Wed Jul 15, 2020 1:19 pm
Version: 3.24.2.7 (3.24.2.7) - LinuxMint64mate19.3
@winzige Schriftgröße
Dieses Problem habe ich auch, ich habe stets eine starke Lupe zur Hand.
Eine erhoffte Lösung fand ich hier nicht.
Man kann ja viele Größen des Bildschirms ändern, das müsste doch auch für das Menü möglich sein????
Die kleinen Buchstaben werden mit 6 Pixeln in der Höhe dargestellt.
Mit starker Brille ist das für mich kaum zu lesen und stresst sehr.
SOS
edit: auf dem selben System werden 8 Pixel unter W10 geboten, das ist für mich lesbar.
edit2: Die winzige Schrift erschien bei einer Wine - Installation neben anderen Fehlern in der Grafik.
Nun habe ich die 3.23 direkt in Linux installiert und habe die gleiche, lesbare Schrift wie unter W10
Aber ich würde mich freuen, wenn man die Schriftgröße variieren könnte.
