Bemaßungstext
kiki
Bemaßungstext
Post by kiki » Sat Mar 28, 2009 7:08 pm
Hallo,
wo kann man die Größe für den Bemaßungstext ändern? Bei mir ist dieser Text nicht wesendlich größer. als die Dicke der Linien :(
Jetzt schon herzlichen Dank für die Antworten
kiki
Post by andrew » Sat Mar 28, 2009 7:53 pm
Bearbeiten - Zeichnungs Einstellungen - Bemassung
kiki
Post by kiki » Sun Mar 29, 2009 3:51 pm
Hallo,
das war ja nicht nur super schnell, das ging auch ganz einfach :lol:
nun habe ich aber das Problem, daß der Bemaßungstext auf der Linie liegt. Leider habe ich keine Einstellmöglichkeit gefunden, daß ich den Text z. B. höher stellen kann oder die Linie beim Text unterbrochen wird.
Super wäre es, wenn es dafür auch so eine einfache Lösung gibt. Das würde zwar meine Dusseligkeit unterstreichen, aber wenigstens wäre das Problem gelöst. :wink:
Danke und Gruß
kiki
Ferdi
Post by Ferdi » Sun Mar 29, 2009 4:04 pm
1. Bemaßung mit der linken Maustaste markieren.
2. Blaues Quadrat an der Maßzahl mit der linken Maustaste positionieren
3. Mit Klick der linken Maustaste fixieren
Gruß,
Ferdi
Post by andrew » Sun Mar 29, 2009 4:09 pm
kiki wrote:Leider habe ich keine Einstellmöglichkeit gefunden, daß ich den Text z. B. höher stellen kann
Das ist nochamls unter:
Bitte unbedingt auch Manual beachten:
http://www.ribbonsoft.de/qcad/manual_re ... r32.html#4
macuser
Re: Bemaßungstext
Post by macuser » Fri Jun 06, 2014 9:09 am
Hallo,
das ist meine erste Frage hier in dem Forum. Ich habe schon nach einer Antwort für mein Problem gesucht und diesen Beitrag hier gefunden.
Leider lösen die Antworten mein Problem nicht.
Wenn ich eine Zeichnung im Maßstab so anpasse, dass sie auf ein Blatt paßt, wird die Schriftgröße der Bemaßung auch entsprechend vergrößert/verkleinert. Ich hätte gern irgendwo eine Möglichkeit, die Schrift immer (egal in welchem Maßstab ich drucke) zum Beispiel in 10 Punkt zu drucken.
Gibt es so eine Möglichkeit?
vielen Dank im Voraus
Re: Bemaßungstext
Post by andrew » Fri Jun 06, 2014 9:27 am
macuser wrote:Ich hätte gern irgendwo eine Möglichkeit, die Schrift immer (egal in welchem Maßstab ich drucke) zum Beispiel in 10 Punkt zu drucken.
Nein. Die Bemassungseinstellungen werden in Zeichnungseinheiten bestimmt und mit dem Zeichnungsmassstab mit skaliert.
Bitte beachten Sie, dass die Zeichnungsskalierung in der Regel pro Zeichnung fix gegeben ist. Eine CAD Zeichnung wird also in der Regel immer im gleichen Massstab gedruckt, da ja auch diverse Abstände in der Zeichnung, Texthöhen, Schraffurgrössen, Linientypen, etc. von der Skalierung abhängig sind.
Am Einfachsten können Sie die Bemassungsgrössen über den Faktor in Bearbeiten > Zeichnungseinstellungen auf einmal ändern:
Screen Shot 2014-06-06 at 10.25.54.png (108.99 KiB) Viewed 9468 times
max12
Re: Bemaßungstext
Post by max12 » Tue Jun 26, 2018 5:02 pm
Ich möchte die Bemaßungstextgröße für die aktuelle Zeichnung ändern und das klappt nicht wie hier beschrieben. Ändere ich den Skalierfaktor für alle Größen ändert sich für das aktuelle Dokument nichts. Mache ich neues Dokument auf werden die neuen Einstellungen übernommen. Das gleiche gilt für andere Einstellungen, wenn ich z.B. versuche eine andere Schrift für den Bemaßungstext zu wählen.
Dank und Gruß
Re: Bemaßungstext
Post by Husky » Tue Jun 26, 2018 5:16 pm
... Ändere ich den Skalierfaktor für alle Größen ändert sich für das aktuelle Dokument nichts. Mache ich neues Dokument auf werden die neuen Einstellungen übernommen.
Menü / Bearbeiten / Zeichnungseinstellungen ist zuständig für die AKTUELLE Zeichnung.
Menü / Bearbeiten / Applikationseinstellungen ist zuständig für alle NEUEN Zeichnungen.
max12
Re: Bemaßungstext
Post by max12 » Wed Jun 27, 2018 7:12 am
Vielen Dank!
