Masstab an Bitmap anpassen
ernst
Post by ernst » Tue Oct 20, 2020 6:46 pm
Hallo ... ich habe einen Plan als Bitmap importiert und möchte nun den Maßstab anpassen ... also das die Masse in dem Plan auch der Skala entsprechen und mit dem Plan als Hintergrund maßstabsgerecht gearbeitet werden kann ... Bei DesignCad kann das unter Zeichnungseinstellungen gemacht werden ... Dort greift man eine bekannte Größe vom importierten Bitmap ab und gibt dann den Wert aus dem Plan ( z.B. 10m) in eine erscheinende Box ein ... Dann wird die ganze Umgebung entsprechend angepasst ...
Re: Masstab an Bitmap anpassen
Post by andrew » Tue Oct 20, 2020 7:18 pm
Modifizieren > Referenzpunkte ausrichten eignet sich sehr gut dafür:
https://qcad.org/doc/qcad/latest/refere ... encePoints
Post by Husky » Tue Oct 20, 2020 7:18 pm
greife eine bekannte Größe von dem Bitmap ab und benutze das Skalieren Werkzeug um das Bitmap entsprechend zu sckalieren.
Beispiel:
Abgegriffene Größe = 835
Soll Größe = 500
Skalierung des Bitmaps = 500/835
