[solved] Zeichnungseinheiten konvertieren (Inch in mm)
Eine Frage pro Topic.
LoHe_50
Post by LoHe_50 » Thu Mar 11, 2021 12:17 pm
Hallo,
in letzter Zeit versuche ich mich verstärkt in QCAD Pro einzuarbeiten.
Ich habe jetzt "Zeichnungseinheiten konvertieren" getestet, mit der Zeichnung "ANSI B Landscape.dxf"
Das Konvertieren hat auch geklappt, aber bei Papiereinheiten steht immer noch "Inch" und die Bemaßung ist immer noch gebrochen.
Zeichnungseinheit konvertiert.png (8.49 KiB) Viewed 6887 times
Zeichnungseinheiten nach Zeichnungseinheit konvertiert.png (46.16 KiB) Viewed 6887 times
Bemaßungseinstellungen nach Zeichnungseinheit konvertiert.png (81.41 KiB) Viewed 6887 times
Die Skalierung steht für alle Größen auf "25.4" , was meiner Meinung nach der Konvertierung falsch ist.
Nachdem ich die Skalierung auf 1 gestellt, die Bemaßungsgröße viel größer gestellt und das Format auf dezimal gestellt habe, ist die Ansicht in Ordnung.
Bemaßungseinstellungen von Hand umgestellt nach Zeichnungseinheit konvertiert.png
Bemaßungseinstellungen von Hand umgestellt nach Zeichnungseinheit konvertiert.png (78.09 KiB) Viewed 6887 times
Zeichnungseinheit konvertiert_Bemaßungseinstellung von Hand geändert.png (9.9 KiB) Viewed 6887 times
Was ich überhaupt nicht verstehe, ist das bei Skalierung "1" das selbe Ergebnis erscheint, wie bei "25.4".
Ist das so richtig, oder läuft bei mir etwas falsch?
Vielen Dank und viele Grüße
Lothar
Re: Zeichnungseinheiten konvertieren (Inch in mm)
Post by andrew » Thu Mar 11, 2021 12:33 pm
Bitte immer Zeichnungsdatei anhängen, danke.
LoHe_50
Post by LoHe_50 » Thu Mar 11, 2021 12:52 pm
Hallo Andrew,
wie gewünscht Zeichnungsdatei unmittelbar nach "Zeichnungseinheiten konvertieren"
ANSI B Landscape+Maße_konvertiert.dxf
(187.71 KiB) Downloaded 374 times
und nach zusätzlichen Umstellungen von Hand. Viele Grüße
Lothar
LoHe_50
Post by LoHe_50 » Thu Mar 11, 2021 10:42 pm
Hallo zusammen.
Kann man eine Zollzeichnung in metrische Zeichnung umwandeln, indem man die komplette Zollzeichnung kopiert und in eine leere metrische Zeichnung einfügt?
Das hat bei mir bei verschiedenen Zeichnungen scheinbar einwandfrei funktioniert. Alle meine Voreinstellungen und sonstiges scheinen vorhanden zu sein.
Sind bei solchem Vorgehen irgendwelche Nachteile, Probleme zu erwarten?
Kann dieses Vorgehen empfohlen werden?
Wenn NEIN, warum?
Viele Grüße und vielen Dank
Lothar
Post by Husky » Thu Mar 11, 2021 11:08 pm
Ja. Das Ganze beschränkt sich aber nicht nur global auf Metrisch / Imperial. Es wird auch von z.B. Kilometer zu Milimeter etc. umgerechnet. Voraussetzung ist das die Quellzeichnung und die Zielzeichnung eine Zeichnungseinheit haben. Ist keine angegeben kann es aus verständlichen Gründen zu Überraschungen kommen.
Nein - normaler Weise nicht.
LoHe_50
Post by LoHe_50 » Mon Mar 15, 2021 8:40 pm
Vielen Dank.
Nach einigen Probieren bin ich für mich zu dem Schluß gekommen, wenn möglich, eine gesamte Zollzeichnung zu kopieren und in eine leere metrische Zeichnung einzufügen.
Danach passen auch meine Zeichnunseinstellungen, Papiereinstellungen, Bemaßungseinstellungen...
Ich brauche diese also nicht erst händisch zu korrigieren.
Viele Grüße
Lothar
Post by Husky » Mon Mar 15, 2021 8:56 pm
Kopieren / Einfügen hat keinen Einfluss auf diese Einstellungen und diese werden dementsprechend nicht verändert!
LoHe_50
Importieren als zusätzliche Möglichkeit?
Post by LoHe_50 » Fri Mar 19, 2021 9:40 am
Hallo,
ich habe jetzt mal das importieren einer "Zollzeichnung" in eine leere Zeichnung ausprobiert.
Das Ergebnis scheint das gleiche, wie beim "Reinkopieren" zu sein.
Ich finde, daß das die einfachste und eleganteste Möglichkeit ist.
Wenn bei der Weiterverarbeitung keine Probleme zu erwarten sind, würde ich in Zukunft hauptsächlich diesen Weg nutzen.
Vielen Dank, viele Grüße
Lothar
