[gelöst] PDF Export
Eine Frage pro Topic.
Isegrim
[gelöst] PDF Export
Post by Isegrim » Fri Mar 12, 2021 8:38 am
Guten Tag,
der Export einer Zeichnung mit gestrichelten Linien in das PDF Format hat zur Folge das gestrichelte Linien als durchgezogene Linien dargestellt werden. Mir ist nicht klar woran des liegen kann da ich alle möglichen Einstellungen ausprobiert habe, das Ergebnis aber immer das selbe ist.
Mit freundlichen Grüßen
Isegrim
P.S. Ich benutze die Version 3.26.0.0
Re: PDF Export
Post by andrew » Fri Mar 12, 2021 8:50 am
Bitte fügen Sie Ihre Zeichnung hinzu, damit wir Ihnen effizient weiterhelfen können, danke.
Isegrim
Re: PDF Export
Post by Isegrim » Fri Mar 12, 2021 10:17 am
Grundriss.dxf
(177.41 KiB) Downloaded 312 times
Grundriss.pdf
(90.68 KiB) Downloaded 314 times
Re: PDF Export
Post by andrew » Fri Mar 12, 2021 10:36 am
Ohne weitere Angaben, gehe ich davon aus, dass es sich beim Problem zum Beispiel um die angegebenen Linien handelt:
Screenshot 2021-03-12 at 10.24.30.png (17.2 KiB) Viewed 4742 times
Diese haben eine Linientypskalierung von 30, was auf dem Papier dann eine Strichlänge von mehr als 30cm ergibt:
Screenshot 2021-03-12 at 10.26.39.png (63.46 KiB) Viewed 4742 times
Vermutlich wurde die Linientypskalierung so hoch gewählt, damit die Striche auch im Modelspace sichtbar sind. Das ist aber nicht die richtige Lösung. Im Modelspace gibt es keine Papiergrösse, weshalb Linientypen besser für dem Bildschirm optimiert werden sollten (also in Pixel):
Ansicht > Bildschirmbasierte Linientypen
Oder permanent:
Applikationseinstellungen > Grafikansicht > Erscheinung > Automatisch bildschirmbasierte Linientypen verwenden in Modellansicht
Bitte aktualisieren Sie auch auf QCAD 3.26.1, da darin ein Problem mit Linientypskalierung behoben wurde.
Isegrim
Re: PDF Export
Post by Isegrim » Sat Mar 13, 2021 10:19 am
Guten Tag,
Vielen Dank für den Hinweis auf die Linientypskalierung.
Wie ich gerade feststelle spielt die Linienbreite in dem Zusammenhang auch eine Rolle.
Isegrim
