[solved] Druckformat /-Vorschau fehlerhaft
Eine Frage pro Topic.
OttoZ
Senior Member
Post by OttoZ » Sun Jun 13, 2021 10:58 am
QCAD Professional Version: 3.26.1.0 (3.26.1) Mar 8 2021 Revision: eec8166
Qt Version: 5.8.0 Architektur: x86_64 Compiler: gcc 4.8.1
Drucker Brother MFC J435W
Das Druckformat ist (mal wieder) falsch. Statt A4 - quer zeigt die Drickvorschau mir eine quadratische Ansicht.
edit: im vermeintlichen Druck erhalte ich ein leeres Blatt
Danke für Abhilfe.
edit2: Auch der Druck als PDF ergab ein leeres Blatt. Erst der Druck als aktuelle Ansicht klappte, der Druck der PDF mit LOffice schenkte mir den Ausdruck.
Druckerproblem.dxf
(150.04 KiB) Downloaded 343 times
Re: Druckformat /-Vorschau fehlerhaft
Post by CVH » Sun Jun 13, 2021 1:09 pm
Merkwürdig, Skalierung 1850:1
Weiß = Papier ... Grau = kein Papier
Zeichnung = 97 mal 41 meter.
Wenn ich die Druckvorschau auswähle .. Automatisch an Zeichenblatt anpassen
Dann erhalte ich einen eine Skalierung von 0,00314 oder etwa 1:318,45
Grüße,
OttoZ
Senior Member
Post by OttoZ » Mon Jun 14, 2021 10:43 am
@CVH danke für den Tipp!
Das Problem ist gelöst.
Ich zeichnete in CM und habe nun die Applikationseinstellungen von M auch auf CM korrigiert und nun funktioniert die Druckvorschau normal bei einem Maßstab von 1:5.
