[gelöst]Bemassung fortsetzen
Eine Frage pro Topic.
Sam
Post by Sam » Sat Jun 19, 2021 9:47 am
Hallo zusammen
Die Fortsetzende Bemassung ergibt bei mir falsche Werte. Der Fang ist auf der linken Seite der Massbegrenzung oder auf dem linken Schnittpunkt. Trotzdem werden die 15 mm dazugerechnet.
Kann das jemand nachvollziehen?
Win 10, QCAD 3.26.4.0
Schönes Wochenende.
Bemassung Fortsetzen.dxf
(143.04 KiB) Downloaded 427 times
Re: Bemassung fortsetzen
Post by CVH » Sat Jun 19, 2021 10:43 am
Bitte,
Bemassung Fortsetzen.Rev.dxf
(154.69 KiB) Downloaded 454 times
Grüße,
Post by Husky » Sat Jun 19, 2021 7:48 pm
Hallo Sam,
Zumindest ich kann es nicht nachvollziehen. Wenn ich DC an der linken Begrenzungslinie der 15 mm Bemaßung starte bekomme ich die 1507 mm. Wenn ich an der rechten Begrenzungslinie starte bekomme ich natürlich die nicht erwünschte Überschneidung mit 1522.
Hast Du vielleicht die 15 mm aus versehen rechts erwischt ....?
Sam
Post by Sam » Sat Jun 19, 2021 11:17 pm
Vielen Dank für eure Antworten.
@ CVH, dein Vorschlag funktioniert bei mir auch. Falls das Problem weiterhin besteht, werde ich deine Lösung bevorzugen.
@ Husky, die Bemassungen starten alle links neben der linken Begrenzungslinie. In der ergänzten Zeichnung sind die Startpunkte ersichtlich. Da du das Problem nicht nachvollziehen kannst, vermute ich einen falschen Wert in den Bemassungseinstellungen. Vielleicht kannst du mir deine Einstellungen mitteilen, damit ich sie bei mir ausprobieren kann.
Für Tipps zu meinen Bemassungseinstellungen bin ich dankbar.
Beim Probieren ist mir aufgefallen, dass der Fehler nur entsteht, wenn die Masslinie über die Begrenzungslinie verlängert wird. Der gleiche Startpunkt ergibt verschiedene Werte bei unterschiedlichen Masslinien. (Unterstes Beispiel)
Bemassung FortsetzenErgaenzt.dxf
(157.31 KiB) Downloaded 419 times
Post by Husky » Sun Jun 20, 2021 12:29 am
Meine Einstellungen sind die gleichen wie bei Dir.
Ok, nun verstehe ich warum ich das nicht nachvollziehen kann ...
Du wählst Fortsetzen (DC) und wählst einen Fangpungt auf der bereits existierenden Maßlinie. Das ist etwas was QCAD nicht erwarted um das Kettenmaß zu erstellen. QCAD braucht die 1. oder 2. Begrenzungslinie um erstens herauszufinden wo mit dem Maß zu beginnen und zweitens zu wissen wo die Maßlinie hingehört.
In Deinem Falle musst Du auf die linke Begrenzungslinie für den ersten Startpunkt klicken und dann den zweiten Startpunkt bestimmen. Das Ergebnis ist dann 1507.
Wenn Du zuerst auf die rechte Begrenzungslinie klickst und dann den zweiten Punkt bestimmst wird QCAD natürlich von dort aus das Maß angeben welches dann 1522 wäre.
Zusammengefasst: QCAD erwartet für den ersten Startpunkt ein Klick auf eine Begrenzungslinie. Klicks Du auf die Maßlinie dann ist eine korrekte Bemaßung reine Glücksache ...
Sam
Post by Sam » Sun Jun 20, 2021 10:47 am
Vielen Dank Husky, du hast mich auf eine Spur gebracht. :D
Könntest Du mal die Situation mit verschieden langen Begrenzungslinien ausprobieren? In der Datei ist der gelb umrandete Bereich gemeint. Mit auf der gleichen Höhe startenden Begrenzungslinien funktioniert bei mir DC perfekt. Startpunkt muss sich links neben der Mitte befinden. Auch auf der verlängerten Masslinie.
Falls in der Höhe versetzt bemasst werden muss ist der richtige Startpunkt Glücksache...
Fixe Verlängerungslinien lösen das Problem nicht.
Wünsche allen einen schönen Sonntag.
Bemassung DC Begrenzungslinie.dxf
(132.77 KiB) Downloaded 399 times
Post by Husky » Mon Jun 21, 2021 8:13 am
Danke für die Testdatei! Ich habe es ausprobiert und ja, ich habe die selben Probleme wie Du. Ich denke Du solltest einen Bugreport einreichen :wink:
www.qcad.org/bugtracker
Sam
Post by Sam » Mon Jun 21, 2021 11:33 am
Kann ich heute Abend machen.
Sam
Re: [gelöst]Bemassung fortsetzen
Post by Sam » Fri Sep 17, 2021 9:55 pm
Ich habe vorhin den aktuellen Snapshot installiert. Die Bemassung funktioniert nun perfekt. Vielen Dank!
Return to “QCAD Professional”
