Gelöst: Kopieren funktioniert nicht
Eine Frage pro Topic.
FishermansFriend
Post by FishermansFriend » Fri Aug 20, 2021 2:47 pm
Hallo zusammen
Ich bin am lernen QCAD zu bedienen. Es macht riesen Spass und ist sehr nützlich für die Planung meines Umbaus :-)!
Bloss ein Problem kann ich nicht lösen...
Ich kann einfach nichts kopieren! Ausser mit "mv" funktioniert alles wunderbar.
Nur hätte ich schon mehrmals in eine andere Zeichnung kopieren sollen, hat nicht geklappt...
Mein Vorgehen: Auswahl erstellen, Kopieren mit Refenzpunkt, Referenzpunkt wählen, in die andere Zeichnung gehen, Einfügen, Punkt wählen.
Nichts passiert. Fast nichts, immerhin werden meine Layer übernommen, ich kann aber nichts sehen.
Ich hab von meinem Problem auch ein Video gemacht: https://we.tl/t-FhvJ2c4qZh
Woran liegt das bloss?
Danke für eure Hilfe!
Grüsse aus der Schweiz
FF
Last edited by FishermansFriend on Sun Sep 12, 2021 8:46 am, edited 1 time in total.
Re: Kopieren funktioniert nicht
Post by andrew » Fri Aug 20, 2021 4:18 pm
Ich habe diverse Feststellungen:
Die Quellzeichnung ist ca. 2000 x 2500 Zeichnungseinheiten gross. Ich kenne die Zeichnungseinheit nicht. Der Referenzpunkt wird ausserhalb der sichtbaren Elemente gewählt.
Dann wird in eine Zeichnung eingefügt, in der mit dem aktuellen Zoom ein Bereich von ca. 200 x 100 Zeichnungseinheiten sichtbar sind. Diese Zeichnungseinheit ist ebenfalls unbekannt.
Beim Einfügen wird ein Skalierungsfaktor von "0" gewählt.
Lösungsvorschläge
- Skalierfaktor beim Einfügen ändern (vermutlich wird hier "1" gewünscht, also die gleiche Grösse wie das Original?).
- Nach dem Einfügen Autozoom, damit die viel grössere Zeichnung sichtbar wird.
Post by CVH » Fri Aug 20, 2021 6:34 pm
Bitte erklären Sie, wann ein Skalierungsfaktor von Null eine gültige Skalierung wäre ...
Please explain when a scale factor of zero would be a valid scale ...
FishermansFriend
Post by FishermansFriend » Sun Sep 12, 2021 8:46 am
Perfekt, vielen Dank!!! Jetzt funktioniert es - und habe es schon 1000mal gebraucht :)
