[gelöst] A3 Zeichnung als A3 PDF drucken
Eine Frage pro Topic.
Structur3427
Post by Structur3427 » Wed Sep 08, 2021 7:42 pm
Hallo Leute!
Ich habe in den letzten Tagen einen Einreichplan für einen Hauszubau in QCAD gezeichnet.
Die Plangröße (äusserer Rahmen) entsprich dem Format A3.
Nun möchte ich diesen Plan als A3 PDF drucken.
Erhalte aber immer nur A4 PDF Dateien.
Auch wenn ich im Druckerkontext A3 als Format wähle und dann auf "als PDF speichern" klicke, ist das Ergebnis ein A3 Blatt. (auf dem auch nur ein A4 großer Ausschnitt meiner Zeichnung zu finden ist.
Konfiguration: QCAD Pro auf Mac OSX Big Sur.
Kann mir jemand von euch zu einen A3 PDF von meine A3 Zeichnung verhelfen?
Vielen Dank schon mal,
Günni
Der weisse Bereich im Bild, befindet sich schlussendlich im PDF.
Re: A3 Zeichnung als A3 PDF drucken
Post by andrew » Wed Sep 08, 2021 8:24 pm
Bitte unser Tutorial zum Druck und PDF Export beachten unter:
https://qcad.org/de/tutorial-printing
Wenn sich das Problem nicht lösen lässt, bitte Zeichnung (DXF/DWG) anhängen.
Structur3427
Post by Structur3427 » Wed Sep 08, 2021 8:32 pm
..... habe nach längerer Forumssuche die Lösung gefunden.....
viewtopic.php?t=3371
Problem gelöst.
Re: [gelöst] A3 Zeichnung als A3 PDF drucken
Post by Husky » Thu Sep 09, 2021 2:01 am
Du hast die selbe Frage im englischen Forum geposted. Bitte immer nur einmal posten, egal ob deutsch oder englisch. Danke!
Kann ich den englischen Eintrag löschen?
