Hallo zusammen,
ich bin neu hier, nutze QCAD-Professional seit einem Jahr und bin echt zufrieden damit.
Die neue Funktion (PDF-Import) in der Ver.3.27 ist super, jedoch habe ich folgendes anliegen was das angeht.
Wenn ich die PDF Datei importieren will wird die Datei geladen siehe Bild1, danach habe ich die Möglichkeit die Position zu wählen aber die PDF-Datei wird nichjt eingefügt, siehe Bild2.
Auch die erzeugte Datei im .png Format im PDF-Images Ordner ist schwarz.
Ich habe die Bilder und die PDF Datei eingefügt.
Betriebssystem ist WIN11 aber das Problem gibt es auch unter WIN7 habe auf meinem anderen Rechner ausprobiert.
Ich hoffe es gibt dafür eine Lösung, oder ich mache etwas falsch dabei.
Danke schon mal.
Grüße Andreas
[gelöst] PDF-Import-SW.Ver.3.27
Eine Frage pro Topic.
- Bild2.jpg (141.21 KiB) Viewed 4316 times
- Bild1.jpg (341.54 KiB) Viewed 4316 times
Re: PDF-Import-SW.Ver.3.27
Diese PDF Datei enthält nur ein einzelnes Bitmap, also keinerlei Vektordaten wie Linien, etc.
Das Bitmap ist dann auch noch in einem Format, das zur Zeit nicht unterstützt wird, d.h. nicht importiert werden kann. Für so eine Datei empfiehlt es sich einfach das PDF wieder in ein Bitmap umzuwandeln.
Hallo Andrew,
vielen Dank für Ihre schnelle Antwort.
Ja, genau diesen Schritt der Umwandlung wollte ich mir ersparen dachte es würde alles mit QCAD gehen.
Besteht die Möglichkeit dass Sie dieses PDF-Format in QCAD implementieren?
Würde ich super finden, habe noch sehr viele Dateien in diesem Format.
Siehe hier:https://outerzone.co.uk/
In diesem Sinne.
Grüße Andreas
In diesem Sinne.
Grüße Andreas
Hallo Andreas,
Das Problem ist das eine PDFbitmap keinerlei Vektor Information beinhaltet welche dann eindeutig extrahiert werden könnten. Im www werden zwar viele PDF zu dxf oder svg Konverter angeboten die versprechen das alles auf Knopfdruck erledigt ist aber das ist ein versprechen welches nicht eingehalten werden kann! Ich habe viele davon ausprobiert und das Ergebnis war jedes mal so schlecht das ein neu zeichnen (tracen) der PDF Vorlage wesentlich akkurater war und letztendlich weniger Zeit brauchte als der versuch es automatisch zu konvertieren und anschließend zu bereinigen.
Ich weiß zwar nicht was für QCAD geplant ist aber es würde mich wundern so etwas implementiert zu sehen ...AlphaBeta567 wrote: ↑Fri Dec 10, 2021 7:22 pmBesteht die Möglichkeit dass Sie dieses PDF-Format in QCAD implementieren?
Das sollte mit QCAD 3.27.1 klappen. Bitte beachten, dass einfach das Bitmap auf dem PDF importiert wird.AlphaBeta567 wrote: ↑Fri Dec 10, 2021 7:22 pmBesteht die Möglichkeit dass Sie dieses PDF-Format in QCAD implementieren?
Hallo Andrew,
vielen Dank für Ihre vielversprechende Antwort.
Also die VektorPDFs werden problemlos von QCAD bearbeitet habe jetzt einige ausprobiert.
Aber wenn auch noch die PDFbitmap auch mit QCAD zu öffnen sind, spart man sich 3-4 Mausklicks um die Datei von PDF zu Bitmap zu konvertieren.
In diesem Sinne.
Schöne Woche.
Grüße Andreas
In diesem Sinne.
Schöne Woche.
Grüße Andreas
Re: GELÖST!!!PDF-Import-SW.Ver.3.27
Hallo Andrew,
vielen Dank für die super schnelle auslieferung der SW.Ver.3.27.1.
Jetzt kann ich mit QCAD-Professional Bitmap-basierte PDFs und Vektor-basierte PDFs importieren skalieren und bearbeiten.
Danke dafür!!!
Grüße Andy
Danke dafür!!!
Grüße Andy
