[gelöst] Könnte man (Flucht-)Punkten einen Namen geben?
Eine Frage pro Topic.
OttoZ
Senior Member
Post by OttoZ » Sun Dec 12, 2021 12:59 pm
Fluchtpunkte.dxf
(133.82 KiB) Downloaded 301 times
QCad3.27 - LinuxMint 64mate20.2
Wir haben hier zwar kein 3D aber ich würde gern perspektivische Zeichnungen erstellen.
Hierzu benötige ich jeweils einen X-Fluchtpunkt und einen solchen für die Y-Achse.
Dies Punkte können sehr entfernt liegen, so dass man beim Zeichnen einer Linie nur über Zoom-alles darauf zugreifen könnte.
Könnte.man den Fluchtpunkten einen Namen geben auf den man als Zielpunkt zugreift?
Nichts ist nmöglch :idea:
Re: Könnte man (Flucht-)Punkten einen Namen geben?
Post by Husky » Sun Dec 12, 2021 11:45 pm
Nein.
Dies kannst Du mit mindestens zwei verschiedenen Methoden umgehen.
1. Kreis ziehen vom Fluchtpunkt zum aktuellen Zeichnungs detail.
Wenn Du an einem Zeichnungsdetail - in diesem Falle der Schornstein - arbeitest kannst Du hineinzoomen und jedes mal wenn eine Linie vom Fluchtpunkt zum Zeichnungsdetail gezogen werden muss zum Zentrum des Kreises fangen. Auto-Ansicht ist somit nicht mehr erforderlich!
2. Arbeite mit Layout Ansichten
Wenn Du Deinen Zeichnungsbereich in z.B. 3 Vertikalen Ansichten einteilst kannst Du an Details arbeiten ohne jedes mal den Zoom verändern zu müssen.
Post by Husky » Mon Dec 13, 2021 2:13 am
Dritte Möglichkeit ... :shock:
Du kannst die Fluchtpunkte und den aktuellen Bearbeitung Bereich auch in der "Ansichtsliste" speichern.
Fluchtpunkt Perspektive.gif (1.47 MiB) Viewed 3184 times
Wer die Wahl hat hat die Qual! :lol:
Post by CVH » Mon Dec 13, 2021 3:19 am
Hallo,
Eine andere Möglichkeit zu überlegen:
Wählen Sie eine vorhandene Ausrichtungslinie in der gewünschten Richtung aus, duplizieren Sie (DP).
Nehmen Sie den Endpunkt des Duplikats auf und verschieben Sie es an eine neue Position.
Der Fluchtpunkt selbst wird dann nicht benötigt.
Stellen Sie sicher, dass Sie die Endreferenz und nicht die Linie selbst aufnehmen, andernfalls verschieben Sie die Linie, anstatt sie herumzuschwenken.
Grüße,
Another way to consider:
Select an existing alignment line in the direction you want, duplicate (DP).
Pick up the endpoint of the duplicate and move it to a new location.
The vanishing point itself is then not required.
Ensure that you pick up the end reference and not the line itself, otherwise you are moving the line instead of pivoting it around.
OttoZ
Senior Member
Re: GELÖST: Könnte man (Flucht-)Punkten einen Namen geben?
Post by OttoZ » Mon Dec 13, 2021 12:38 pm
Ich bin überwältigt von den aufgezeigten Lösungen, Dank an alle!
@Huske: Die Zentrumspunkte sind mein Volltreffer! :idea:
Die anderen Möglichkeiten muss ich erst noch verarbeiten.
edit: @Husky ... danke, diese Lösung wird wohl mein Favorit,
Zuvor hatte ich ANSICHTSFENSTER noch nicht erfasst.
