[gelöst] Speichern nicht möglich
Eine Frage pro Topic.
chaoscrack
Post by chaoscrack » Tue Dec 21, 2021 8:13 pm
Hallo zusammen
Betriebssystem: Mac OS Monterey 12.0.1
Rechner: MacBook Pro (16", 2021) M1
QCAD Version: 3.27.1.0 (3.27.1)
Wenn ich eine Zeichnung speichern möchte, erhalte ich nach einander zwei PopUps. Der Text der PopUps wird auch in den Log der Kommandozeile geschrieben:
QCAD 3.27.1 / macOS arm64
Kommando: new
Kommando: save
Can't open file: "/Users/chaoscrack/Desktop/Test.dxf".
Datei /Users/chaoscrack/Desktop/Test.dxf konnte nicht gespeichert werden.
Danach steht in der Mitte des Programmfensters Test.dxf nur lesen * - QCAD
Dieses Problem ist unabhängig von der DXF Version oder dem Speicherort. Das Problem tritt bei bestehenden Zeichnungen wie aber auch bei Neuen auf. Ich habe zwei Downloads probiert. Die Variante für M1 und jene für Intel 10.14-12.
Danke für die Hilfe
Re: Speichern nicht möglich
Post by andrew » Tue Dec 21, 2021 9:45 pm
Können Sie bitte die Systemeinstellungen auf Ihrem macOS öffnen, zu Sicherheit > Datenschutz > Dateien und Ordner navigieren und uns mitteilen, was der Eintrag unter QCAD-Pro sagt? Vielen Dank!
chaoscrack
Post by chaoscrack » Wed Dec 22, 2021 6:09 pm
Hallo Andrew
QCAD ist im Bereich Dateien und Ordner nicht aufgeführt. Trotz geöffnetem Schloss kann ich kein Programm via "+" hinzufügen.
Gruss
Patrick
Post by andrew » Fri Dec 24, 2021 9:31 am
Leider kann ich dieses Problem hier nicht nachvollziehen und habe auch keine Lösung dafür. Gerne kann ich Ihnen aber eine Rückerstattung für die zuletzt gekaufte Version / Update anbieten. Bitte kontaktieren Sie uns dafür per E-Mail an [email protected].
chaoscrack
Post by chaoscrack » Sat Dec 25, 2021 10:15 am
Hallo Andrew
Ich hab den Fehler gefunden.
Nachdem ich meinen Virenscanner (Bitdefender) deinstallierte (nur Ausschalten reichte nicht), war das Problem behoben.
Auch das nachträgliche installieren des Virenscanners machte keine Probleme. Somit läuft nun QCAD und der Bitdefender.
:arrow: Virenscanner erst nach der der Installation von QCAD installieren. e_geek
Gruss
Patrick
Post by andrew » Mon Dec 27, 2021 9:59 am
OK, danke für die Rückmeldung.
