Autosave: Zeichnung als Dwg speichern
Eine Frage pro Topic.
Wimato
Post by Wimato » Tue Jan 25, 2022 4:41 pm
Hallo,
ich möchte meine Autosave Dateien im DWG Format speichern.In den Applikationseinstellungen Laden/Speicherrn habe ich als Standardformat R32 -2018 DWG eingestellt. Die Dateien werden dann aber immer im DXF gespeichert.
Wie kann ich das ändern?
Vielen Dank
Grüße Thomas
Re: Autosave: Zeichnung als Dwg speichern
Post by andrew » Tue Jan 25, 2022 4:53 pm
Was ist der Grund für diese Präferenz?
DWG ist binär und daher grundsätzlich fehleranfälliger als DXF. Eine etwas beschädigte oder unvollständige DXF Datei kann in der Regel zumindest Teilweise wieder hergestellt werden (notfalls auch manuell) während bei einer DWG Datei allenfalls schon bei einem Bit Abweichung Schluss ist. DXF ist daher die bessere Wahl gerade für das kritische Autosave.
Einen spürbaren Geschwindigkeitsunterschied zwischen den zwei Formaten gibt es kaum.
Wimato
Post by Wimato » Tue Jan 25, 2022 4:57 pm
Vielen Dank für den Tipp. Werde also jetzt immer DXF verwenden
Grüße Thomas
