Neuvorstellung und Frage
Eine Frage pro Topic.
Fränk_M
Post by Fränk_M » Wed Jan 26, 2022 3:43 pm
Hallo gemeinsam,
ich komme eigentlich aus der ECAD Ecke und habe mit PADS und Integra jahrelang gearbeitet.
Nun bin ich im Ruhestand und habe mich für 2D CAD interessiert. :)
QCAD finde ich eine super günstige und umfangreiche Software dafür.
Nun noch eine leichte Frage für euch...
Gibt es ein DWG in dem alle Schraffuren mit Namen dargestellt sind ?
So das war es vorerst, noch einen schönen Tag
Gruß Fränk
Re: Neuvorstellung und Frage
Post by Husky » Wed Jan 26, 2022 8:43 pm
Hallo Fränk - willkommen im Forum.
Hab ich noch nirgends gesehen aber vielleicht existiert so was irgendwo ....
Auf der anderen Seite: Wenn Du in QCAD eine Schraffur aussuchst wird Dir eine Vorschau angeboten. Reicht das nicht?
Fränk_M
Post by Fränk_M » Fri Jan 28, 2022 11:19 am
Hall Husky,
danke für deine Antwort !
Nein ,genügt mir eigentlich nicht, wollte alle Schraffuren auf einem Blick in ihrer Grundeinstellung gerne sehen,
dann fällt mir die Auswahl leichter, ansonsten ist es schon eine Menge Sucherei :roll:
Wenn ich mal nicht weiß was ich tun soll, werde ich so eine Zeichnung mit allen Schraffuren erstellen,
und dann wenn die Möglichkeit besteht hier posten. Denke andere Zeichner könnten so etwas auch gebrauchen. :lol:
Wünsche die ein schönes Wochenende
Gruß Fränk
Kurt
Post by Kurt » Wed Feb 02, 2022 4:05 pm
Hallo Fränk
vielleicht hilft dir die angehängte Datei. Beachte, "sc" hinter Dateiname zeigt Skalierungsfaktor wenn nicht 1.
Gruss Kurt
Schraffurmuster.dxf
(772.05 KiB) Downloaded 69 times
Post by CVH » Thu Feb 03, 2022 6:59 am
Danke, kurt.
(Google Übersetzung)
Ich würde gerne sehen, dass dies im allgemeineren Forum gepostet wird.
Nicht viele werden danach suchen in den deutschen Foren unter 'Neuvorstellung und Frage'.
Ein paar Anmerkungen:
- Es ist nur eine Momentaufnahme, Schraffuren werden regelmäßig hinzugefügt. :wink:
- Ich bin mir nicht sicher, ob alle Schraffuren von John Hyslop enthalten sind, ich habe viel mehr als 129 installiert.
- Er ist auch der Entwickler des BHT-Tools, das eine beliebige Anzahl von benutzerdefinierten Mustern generieren kann.https://qcad.org/rsforum/viewtopic.php?t=6944
Für die Aufzeichnung:
'gravel-01.pat' ist ein stabilerer Ersatz für 'gravel.pat'.
Probieren Sie einfach beides bei Origin X = 10000 aus. :roll:
Dasselbe gilt bis zu einem gewissen Punkt für 'ar-conc' & 'ar-conc-1', obwohl es sich nicht um einen Eins-zu-eins-Ersatz handelt.
Grüße,
Fränk_M
Post by Fränk_M » Thu Feb 03, 2022 10:15 am
Hallo Kurt,
vielen Dank, das war sehr nett von dir.
Genau so eine Zeichnung habe ich gesucht, PRIMA ! :D
Viele Grüße Fränk
Return to “QCAD Professional”
