nur durchgehende Linien beim Drucken
Eine Frage pro Topic.
sheka
Post by sheka » Thu Mar 10, 2022 9:22 pm
Betriebssystem OS X
QCAD Prof 3.27.1
HP Colorlaserjet M452
Bei der Vorschau und beim Drucken werden nur durchgehende Linien angezeigt. Was habe ich bei der Einstellung falsch gemacht, wo habe ich ein Häckchen vergessen.
LG Klaus
Re: nur durchgehende Linien beim Drucken
Post by Husky » Thu Mar 10, 2022 9:26 pm
Ist in allen Layer "Plotbar" aktiviert? Falls das nicht zu einer Lösung führt bitte Zeichnung anhängen. Danke.
sheka
Post by sheka » Thu Mar 10, 2022 10:12 pm
Hallo Husky
ich hänge eine Datei an. In den Layereigenschaften ist plottbar und fangbar mit Häckchen, im Linientyp steht Durchgehend
KP_160 Stützen.dxf
(993.17 KiB) Downloaded 232 times
LG sheka
Post by Husky » Thu Mar 10, 2022 10:56 pm
die Globale Linientypskalierung in den Zeichnungseinstellungen ist eingestellt auf 0,01. Ändere das mal auf 1.
Zudem: Der benutzte Linientyp für die besagten Linien ist "Strichlinie (.5x). Ich denke Strichlinie .2x oder einfach nur Strichlinie würde in diesen Falle besser funktionieren.
Mit Hilfe des Selektionsfilters kannst Du alle Linien selektieren und mittels des Eigenschaften Editors den Linientyp in einem Rutsch ändern ... :wink:
sheka
Post by sheka » Sun Mar 20, 2022 6:41 pm
Vielen Dank Husky,
der Tipp war richtig, jetzt funktioniert alles wie es soll
LG sheka
Return to “QCAD Professional”
