Texte werden beim Scallieren ausgeblendet
Eine Frage pro Topic.
Version: 3.27.8.0
Erstellungsdatum: Oct 6 2022
Revision: dea3962
Qt Version: 5.13.2
Architektur:x86_64
Compiler: MSVC++ 14.0 (2015)
Grüß Gott,
Beim Scallieren der Zeichnungen (Mausrad) verschwinden die Texte, tauchen dann beim weiteren Drehen des Mausrades wieder auf und verschwinden dann wieder.
Mit freundlichen Grüßen
Wolf
Revision: dea3962
Qt Version: 5.13.2
Architektur:x86_64
Grüß Gott,
Wolf
- text-scale.JPG (81.35 KiB) Viewed 4652 times
Re: Texte werden beim Scallieren ausgeblendet
Google Übersetzung:
Im Grunde ist dies ein Schriftproblem, das durch das Einfügen des Textes in einen Block vergrößert wird.
'arial.ttf' ist nicht die Windows-Systemschriftart 'Arial', die normalerweise mit einem großen 'A' in einer Dropdown-Liste für die Schriftartauswahl mit einem 'TT'-Symbol davor aufgeführt wird.
Ein weiterer Hinweis ist, wenn wir den Block bearbeiten, das Textelement auswählen und das Schriftart-Dropdown öffnen, wird 'arial.ttf' ganz unten mit einem verpixelten unteren 'a'-Symbol davor aufgeführt.
Wenn ich Schriftarten ersetze (FF) und 'arial.ttf' durch die Schriftart True Type Arial ersetze, ist es schon viel besser.
Eine andere Lösung besteht darin, Text als Pfade zu rendern:
siehe Anwendungseinstellungen .. Grafikansicht .. Textwiedergabe ..
Grüße,
Basically is this a font problem that is enlarged by putting the text in a Block.
'arial.ttf' is not the Windows system font 'Arial' what is normally listed with a capital 'A' in a font selection dropdown with a 'TT' icon in front of it.
Another hint is when we edit the Block, select the Text entity and open the font dropdown, 'arial.ttf' is listed at the very bottom with a pixelated lower 'a' icon in front.
When I substitute fonts (FF) and replace 'arial.ttf' with the True Type Arial font it is already much better.
Another solution is to render text as paths:
see Application Preferences .. Graphics View .. Text Rendering ..
Google Übersetzung:
Grüße,
Hallo,
dieses Verhalten kann geändert werden wenn unter Applikationseinstellungen / Text Rendering umgestellt wird von "Text rendern als Text" auf "Text als Konturen darstellen"
- Husky-2022.10.08-01.png (20.5 KiB) Viewed 4638 times
Dann stellt sich mir die Frage warum das in all den Jahren keinerlei Probleme gegeben hat? Und nun mit dem installierten Update auftaucht?
Die Einstellungen sind genau so gewesen wie vorgeschlagen. "text rendern als text".
Daran kann es also nicht gelegen haben.
Die eingestellte Schriftart ist arial.ttf
Daran kann es also auch nicht gelegen haben.
Hmmm, wenn ich mich recht erinnere habe ich das Gegenteil davon vorgeschlagen ...
Okay ich hab alles auf Arial (TT) umgestellt und es geht.
Mir ist zwar nicht klar warum die Schriftart nach dem Update geändert ist, aber hauptsache es geht jetzt und ich weiß worauf ich zu achten habe.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Ja, Du hattest nicht "Text rendern als Text" vorgeschlagen, aber ich hab vordergründig auf die gelieferte Grafik geachtet und dann weitergeschaut.
Die Grafik sollte zeigen wie es momentan bei Dir eingestellt ist. Spielt aber jetzt auch keine Rolle mehr - freue mich das es nun wieder funktioniert.
Wünsche ein schönes Wochenende.
Ich vermute, dass die Datei ursprünglich nicht von QCAD generiert wurde.
Der Unterschied ist subtil:
Links ist ein Beispiel, das in v3.27.6.0 erstellt und genauso von v3.27.8.0 wieder gespeichert wurde, rechts ist Ihre <text-scale.dxf>
Gruppencode 3 ist der Dateiname der primären Schriftart, was in Ihrem Fall leer ist.
Gruppencode 1000 usw. sind erweiterte Daten
Das sehen wir auch, wenn wir den einfachen Text mit dem Texteditor bearbeiten.
Das Hauptschriftfeld ist dann leer.
Grüße,
Die Datei ist von Grund auf in qcad angelegt worden.CVH wrote: ↑Sun Oct 09, 2022 7:56 amIch vermute, dass die Datei ursprünglich nicht von QCAD generiert wurde.
Grüße,
In diesem Fall würde ich einen Fehlerbericht erstellen.
Fügen Sie dieses Thema und alle zusätzlichen Informationen hinzu.
Gruß,
Gruß,
